AEG SpüMa Electrolux Favorit 88090 i-m / 911D92-3T
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Innenraum: Beleuchtung blinkt
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  08:05:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Electrolux Favorit 88090 i-m / 911D92-3T --- Innenraum: Beleuchtung blinkt
Suche nach AEG Electrolux Favorit
BID = 732275
u.mac
Defekt : Innenraum: Beleuchtung blinkt
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Favorit 88090 i-m / 911D92-3T
S - Nummer : 71670xxx
FD - Nummer : PNC:911928605/02
Moin!
Die Beleuchtung vom Innenraum blinkt neuerdings generell unrhythmisch bei geöffneter Tür.
Vor ca. 4 Wochen fing das Geblinke an, zunächst nur rhythmisch und selten. Meist blinkte die Lampe nach dem Spülen, hörte dann aber nach ca. 10-15Min. bei offener Tür auf.
Türkontaktschalter hab' ich gemessen, der ist ok. Es muß also an der LED-Lampe bzw. deren Elektronik liegen.
Da dieser Fehler herstellerübergreifend anscheinend nicht sooo selten ist, 'mal die Frage... weiß evtl. jemand was da kaputtgeht?
Für mich klingt das so, als ob da Feuchtigkeit irgendwo eindringt und zunächst beim Trocknen hinreichend verdampft, so daß das Geblinke aufhört. Irgendwann ist dann zuviel Feuchtigkeit da und es blinkt dauernd. Bevor ich mir nun diese nicht grad' günstige Lampeneinheit vorab besorge, damit die Küche nicht tagelang wie ein Trümmerfeld aussieht (Lampeneinheit braucht anscheinend Eingriff von außen zur Demontage), hätt' ich gern vorab gewusst, ob der Fehler nicht vllt. reparierbar ist - das würd' mich im Nachherein dann doch ziemlich ärgern, wenn es mit Trocknen und Abdichten getan wäre...
Viele Grüße aus dem kalten Norden!
BID = 732315
Ewald4040
Für die Beleuchtung ist eine Elektronik zuständig. Die sitzt unter der Glasabdeckung. Meist geht ein Widerstand und eine Diode durch. AEG empfiehlt ein neue Elektronik.
BID = 732336
u.mac
Ewald4040 hat am  7 Dez 2010 14:29 geschrieben :
Ich hab' inzwischen die Elektronik von der Außenseite wegoperiert und den Platinenhalter entfernt... was soll ich sagen - knochentrocken, nix zu sehen, was auf irgendwelche ehemalige Feuchtigkeit deutet.
Türkontakt nochmal gemessen, ist ok, 230V kommen auch sauber an. Alle Widerstände sind ok, die Kondensatoren sind ok, die Dioden sind ok, Spule ist ok, LED auch ok, Leiterbahnen und Lötkontakte ebenfalls ok. Weiter kann ich nicht messen.
Was bleibt, ist ein kleiner schwarzer Käfer, ein Transistor und PTC1. NTC1 und R6 sind nicht bestückt oder haben sich sauberst ausgelötet... hier ist für mich leider Ende Gelände
Das AEG den Austausch gutheisst, ist klar... die sollen dafür ja auch nicht 'nen Hunni latzen Auf Kulanz nach 4 Jahren kann ich ja wohl nicht hoffen. Meine einzige Hoffnung ist, da dieses Bauteil geändert wurde (neue E-Nr.), daß das nun nicht nochmal passiert in der Restlaufzeit. Die elektrische Minna ist ansonsten bisher wunderbar störungsfrei gelaufen und macht einen guten Job
BID = 732522
Ewald4040
Zur Not ginge es auch mit Geblinke. Oder ohne Licht. Die Elektronik kostet 61,00 Euro + Mwst + Versand.
BID = 732547
u.mac
Das Geblinke nervt ... und ohne ist's dunkel
Über den Shop hier oben auf der Seite und der Art.Nr. 4055020186 findet man gute 100EUR... ich hab's darum beim Hersteller bestellt
Ich halt' den PTC für den Bösewicht und werd' den 'mal messen, wenn der Ersatz da ist.
BID = 733156
u.mac
So... neues Teil ist da.
Hat ein kompl. neues Platinenlayout, so daß ich den PTC nicht vergleichen kann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897087   Heute : 1902    Gestern : 9164    Online : 517        16.4.2024    8:05
