AEG SpüMa Öko Favorit sensorlogic 8081-W
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft nicht ab
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 18 4 2024  03:51:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG AEG Öko Favorit sensorlogic 8081-W --- Wasser läuft nicht ab
Suche nach AEG AEG Öko Favorit sensorlogic Wasser läuft nicht ab
BID = 944397
Luis22
Defekt : Wasser läuft nicht ab
Gerätetyp : AEG Öko Favorit sensorlogic 8081-W
Hallo ich bin neu hier
vielen Dank schonmal vorab für die Hilfe
beim spülen läuft das Wasser nicht ab, der Abfluss ist sauber
lt. Monteur lohnt nicht lieber neu kaufen
irgendeine Pumpe wäre defekt
ich will aber nicht neu kaufen
könnt Ihr mir helfen ?
BID = 944406
derhammer
PNC Nummer?
BID = 944408
Luis22
91123437301
S-NO94351711
BID = 944479
derhammer
Wenn, dann meint er bestimmt die Laugenpumpe. Kostet bei AEG ca 100Euro.
Hat er die Pumpe auf Verstopfung geprüft ???
BID = 944481
www.absenger.net
Also ich würd auch auf jeden Fall die Ablaufpumpe auf Fremdkörper untersuchen.
Sollte tatsächlich die Pumpe defekt sein, so kannst du diese für weniger als 15 Euro gegen eine neue tauschen.
Alois
BID = 944504
Luis22
prima danke für die antworten
ist jetzt die Laugenpumpe die Ablaufpumpe ?
woran erkenn ich die bzw. wo sitzt die ungefähr
bzw. wenn ich jetzt neu kaufen
100 EUR bei AEG ? und was ist das mit den 15 EUR ?
Sorry für die vielen Fragen
ist nicht so mein gebiet
BID = 944516
www.absenger.net
Die Laugenpumpe ist die Ablaufpumpe.
Das Problem ist, dass du ohne technische Kenntnisse und wenn du dich über eine Reparatur nicht drüber traust, selber nichts machen kannst.
Wenn du es dennoch versuchen willst, musst du als erstes mal die Sockelblende vorne unten abmontieren, damit du Einsicht und Zugang in das Innenleben des Spülers bekommst.
Wenn du dann ein paar gut belichtete und scharfe Fotos postest, kann ich dir weiterhelfen.
Gut möglich, dass überhaupt nichts kaputt ist, sondern nur ein Fremdkörper in der Pumpe steckt.
Alois
BID = 944526
Luis22
ich versuchs mal
da ist aber nicht viel zu sehen
Hochgeladene Datei (2268457) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1666378) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1529046) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1705707) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 944527
Luis22
jetzt aber
BID = 944529
prinz.
Für 100€uros Preis stimmt aber nicht liegt bei 70€uros
ist die ganze Pumpe
Für 15 gibs nur den Motor ohne Kopf.
Hab aber noch ne Ganze Pumpe Orginal AEG liegen wenn Du magst?
Bekommt auch nen guten Kurs
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 944530
Luis22
ich hätte schon Interesse
jetzt muss ich nur wissen ob es daran liegt
bzw. die alte ausbauen ob ein Fremdteil drin ist
aber ich muss erst wissen wo das Ding sitzt
BID = 944531
prinz.
4. Foto
1.Freischalten
BID = 944538
Luis22
4. Foto ist aber seitlich fotografiert und nicht von vorne.
und welches Teil genau ?
BID = 944544
prinz.
Quark nicht 4 das sollte 3 heißen
1.Freischalten
BID = 944545
www.absenger.net
Die Ablaufpumpe hast du auf dem 3. Foto genau mittig.
Der Pumpenmotor ist rechts mit dem mint/braunen Anschlusskabel.
Das Pumpengehäuse ist das schwarze Teil links davon.
Du musst nun den Pumpenmotor vom Pumpengehäuse trennen. Das geht durch eine leichte Drehung nach links (gegen den Uhrzeigersinn). Das Teil ist entweder durch eine oder drei Schrauben oder einfach nur durch Lösen der Rastnase zu demontieren.
Dass du vorher den Netzstecker ziehen, den Stecker von der Pumpe lösen und das Wasser aus dem Spüler so gut wie möglich entleeren musst, versteht sich hoffentlich von selbst.
Wenn du Glück hast, fällt dir bei der Demontage der Pumpe nur ein Glassplitter, ein Zahnstocher oder ähnliches entgegen und das wars dann.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180915640   Heute : 534    Gestern : 9237    Online : 327        18.4.2024    3:51
