AEG SpüMa Active AA Favorit 45_2 DBG 04 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser im Bodenblech Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 817484
gummimayer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Insheim
Defekt : Wasser im Bodenblech
Hersteller : AEG Active AA Favorit
Gerätetyp : 45_2 DBG 04
S - Nummer : 32783817
FD - Nummer : 911232 54361
Hallo, ich hoffe ich finde eine passende Antwort!
Ich habe den Fehler schon sehr einschränken können, also folgendes:
bei mir blinken die obere und untere Lampe der Mehrfachanzeige.
Also das Wasserschutzsystem ist aktiviert, nunhabe ich meinen Geschirrspüler geöffnet und fest gestellt das sich viel Wasser im Bodenblech befindet, habe dann das Bodenblech getrocknet und den Geschirrspüler wieder eingeschaltet. Das Gerät fängt an zu laufen, hat 3x Wasser geholt und auch abgepumpt, dann allerdingd ging das Gerät wieder auf Fehler und im Bodenblech war wieder jede Menge Wasser. Zuerst dachte ich das Wasser kommt aus dem Schlauch aus der linken Seite, doch dort kommt es definitiv nichr heraus. Ich denke das muß irgendwo eine Dichtung sein, hat da jemand einen Plan wo das Wasser austreten könnte.
Vielen Dank bereits im vorraus für eure Ratschläge.
Gruß Günter |
BID = 817492
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Entferne die Seitenwände und das Sockelblech und beobachte im Betrieb die Maschine und schaue, wo das Wasser austritt. Es kann eine defekte Pumpe sein, ein undichter Schlauch.... Nehme eine gute helle Lampe dazu und eine Decke und lege dich darauf und schaue halt nach.. |
BID = 817519
derhammer hat am 26 Feb 2012 15:42 geschrieben :
Servus derhammer und Danke für die schnelle Antwort!
Schlauchverbindung vom Gerät zum Ablassschlauch (Gummiteil) gerissen, ist so eine Eckverbindung (größe vom Ablassschlauch nach einiges größer zum Geschirrspüler), weis jemand ob ich sowas im Baumarkt bekomme oder direkt bei AEG bestellen muß?
BID = 817527
prinz. Moderator
Moin
Foto davon posten kann sein das Ich sowas noch liegen hab
ansonsten gibs das nur bei AWG
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675403 Heute : 3961 Gestern : 13317 Online : 311 28.3.2024 10:21 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,71191501617
