AEG SpüMa 911d92 -1t Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Störung beim Abpumpen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 924465
morluk Gerade angekommen
Defekt : Störung beim Abpumpen
Gerätetyp : 911d92 -1t
S - Nummer : 72410052
Kenntnis : Komplett vom Fach
Mein AEG Performance I-M funktioniert nicht mehr.
Fehlermeldung Wasserschutz. Ende LED blinkt 3 mal.
Wasser in der Bodenabdeckung und auslösen des Schwimmerschalters.
Ursache, verstopfte Leitung. Alles wurde gereinigt und getrocknet.
Jetzt läuft die Pumpe 2 Minuten, stoppt kurz und läuft wieder 2 Minuten.
Dann blinkt die Ende LED 2 mal, Fehler beim abpumpen.
Beide Druckschalter funktionieren, die Pumpe und Schläuche sind sauber.
Die Maschine ist leer. Bei Tests wurden ca. 2 L Wasser in wenigen Sekunden abgepumpt.
Was kann noch die Ursache dieses Fehlers und sein?
Ist der Truebungssensor in die Leermeldung verknüpft? Wenn ja, wie kann ich dessen Funktion testen? |
BID = 924517
derhammer Urgestein
Beiträge: 11113 Wohnort: Hamm / NRW
Heizung auf ISO Fehler prüfen |
BID = 924872
Die Heizung wars.
Durch eine undichte Stelle ist Wasser auf einen Keramikanschluss getropft.
War nur mit einem Iso Messgerät feststellbar.
Die Maschine läuft nach Pumpentausch wieder.
Danke für den Tipp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: morluk am 30 Apr 2014 16:31 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690169 Heute : 6067 Gestern : 12674 Online : 544 29.3.2024 12:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,271729946136
