AEG SpüMa 86070 ILM
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler 20 (Fehler abpumpen)
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  15:39:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 86070 ILM --- Fehler 20 (Fehler abpumpen)
Suche nach AEG Fehler 20 (Fehler abpumpen)
BID = 755560
sirquickly999
Defekt : Fehler 20 (Fehler abpumpen)
Gerätetyp : 86070 ILM
S - Nummer : 35070029
Typenschild Zeile 1 : PNC 35070029
Servus zusammen,
ich habe beim meiner AEG Favorit 86070 ILM immer wieder den Fehler 20.
Wenn ich die Maschine ausschalte und wieder einschalte läuft sie meistens weiter. Manchmal muss ich das auch öfter machen.
Das Sieb und der Ablauf wurden bereits gereinigt.
Die Maschine versucht zu Pumpen und schafft dies auch. (Hörbar am Siphon).
Manchmal versucht die Maschine 3 x abzupumen (Geräusche zu hören) und bricht dann wieder mit Fehler 20 ab.
Was kann das sein? Pumpe defekt und verdreckt?
Irgendein Fühler defekt?
Danke und Gruß
sirquickly999
BID = 755691
Ewald4040
PNC Nummer ist falsch.
BID = 755707
sirquickly999
OH, OK
Die richtige PNC ist 911977001.
sirquickly999
BID = 755708
Ewald4040
Nimm den Schlauch vom Syphon und halte einen Eimer drunter. Lass dann mal abpumpen, es muss durchgehend ein starker Strahl dasein. Wenn die Pumpe zeitweise stoppt, kann ein Fremdkörper im Pumpengehäuse sein.
BID = 755725
sirquickly999
OK Danke werde ich mal versuchen.
Wie lasse ich "nur" abpumpen? Gibt es da eine Funktion?
Habe bisher immer etwas Wasser reingeschüttet und ein Programm eingeschalten, dann pumpt die Maschine erstmal ab.
BID = 755726
Ewald4040
Stell ein Programm ein, und warte bis Wasser gezogen wurde. Danach wieder auf Start gehen und abpumpen lassen.
BID = 757853
sirquickly999
Servus,
habe die Pumpe noch nicht ausgebaut, werde das aber demnächst machen.
(Der Fehler tritt immer öfter auf)
Wie komme ich am einfachsten zur Pumpe?
Danke
siruqickly999
BID = 757905
Ewald4040
Pumpe kann von vorn oder von unten ausgebaut werden. Vorn Sockelblech entfernen, von unten die Bodenwanne ausklipsen. Die Pumpe hat Bajonettverschluss und wird durch Linksdrehung abgenommen.
BID = 757965
sirquickly999
Habe heute die Pumpe überprüft und einen Fremdkörper entfernt.
Maschine läuft derzeit schon zum zweiten Mal und hatte keinen Fehler.
Habe die Frontplatte am Sockel geöffnet und den Magnetschalter? von vorne herausgenommen. Dort habe ich dann ein Stück Plastikfolie entfernt.
Keine Ahnung wie die da reingekommen ist.
Danke und Gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692437   Heute : 8338    Gestern : 12674    Online : 436        29.3.2024    15:39
