AEG Geschirrspüler Spülmaschine 38 ACA01 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG 38 ACA01 |
Fehler gefunden
BID = 505269
Tatzelwurm Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Attendorn
Gerätetyp : 38 ACA01
S - Nummer : 66 098091LP~0N459
FD - Nummer : 079004064
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. 606.279004A
AEG Öko Favorit 665:
Bei der Maschine läuft und läuft die Laugenpumpe, obwohl das Gerät ausgeschaltet ist. Habe versucht die Blende von der Bodenwanne zu entfernen. Dies gestaltet sich schwieriger als gedacht, da die Frontplatte "im Weg" ist. Daher kann ich nicht testen, ob in der Bodenwanne Wasser ist.
Hab ein ähnliches Problem bei einer Siemens Spülmaschine gehabt und konnte den Fehler ohne Prob. beheben.
Kann mir jemand helfen?
BID = 505484
Ewald4040 Urgestein
Hallo Tatzelwurm
Willkommen im Forum
Soll Dir jemand die Türfront und Sockelblende vom Gerät entfernen, oder kannst Du das selbst? Es wird Wasser in der Bodenwanne sein, entweder Abpumpfehler oder eine verstopfte Druckwächtertasche.
Gruß,Ewald4040
BID = 505784
Hallo Ewald4040,
habe die Druckwächtertasche ausgebaut, soweit es geht gereinigt.
Hoffe das dies die nächsten Tage reicht, bis eine neue Tasche da ist.
Danke Dir für die Hilfestellung.
Georg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934440 Heute : 1779 Gestern : 9165 Online : 786 20.4.2024 9:56 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0138139724731
