miele 3 G 672 SC-I Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ablaufpumpe läuft ständig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 626202
sodad11 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Güstrow
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ablaufpumpe läuft ständig
Hersteller : miele
Gerätetyp : G 672 SC-I
S - Nummer : 17000146
Hallo Wissende,
haben seit 1995 einen Miele Geschirrspüler G 672 SC-I der uns nun im Stich lässt.
Die Ablaufpumpe läuft ständig. Egal auf welchen Programmpunkt ich den Wahlschalter auch stelle, das Wasser, welches vom Spüler gezogen wird, wird gleich wieder rausgefördert.
Habe natürlich auch keine Bedienungsanleitung mehr, da nie benötigt und bei Miele kann man diese nicht runterladen.
Bin schon gespannt, ob mir einer auf die Sprünge helfen kann.
Danke
sodad11 |
BID = 626206
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo sodad11,
willkommen im Forum.
Wahrscheinlich wird Wasser in der Bodenwanne sein.
Gerät vom Netz trennen, Sockel Leiste der Küche entfernen.
Danach das untere Blech (2 Schrauben) entfernen. Von da sieht man in das Innere der Maschine.
Bodenwanne trockenlegen und danach einen Probelauf starten, um zu sehen, woher das Wasser kommt.
shotty |
BID = 626216
Hallo shotty,
alles richtig.
Habe die Türblende demontiert und dann das Blech entfernt und siehe da -- Wasser.
Trockenlegung läuft.
Danke schon mal.
sodad11
BID = 626230
Hallo Shotty,
also nach der Trockenlegung wäscht er wieder und die Pumpe bleibt auch erst mal aus.
Das Leck habe ich lokalisieren können. Links unten geht ein schwarzer Gummischlauch auf ein Edelstahlrohr über, an dem der Temperaturfühler (Anlegefühler) befestigt ist. Der Fühler ist schön feucht und am Schlauch leckt das Wasser beständig in die Bodenwanne.
Wie nun weiter?
Danke schon im Voraus.
sodad11
BID = 626240
Hallo sodad11,
Spülmaschine bis über die Hälfte aus der Küchenzeile ziehen, und mittig oben auf dem Geschirrspüler sitzt ein Zuflussrohr.
Dort sollte die Undichtigkeit zu suchen sein.
Das Rohr wird von einer Gegenmutter gehalten, die sitzt oben im Spülinnenraum. Überprüfe mal die kleine Dichtung und auch die Gegenmutter.
shotty
BID = 626337
Hallo Shotty,
habe heute morgen das Teil aus der Küchenzeile gestemmt.
Dein Tipp war goldrichtig. Gegenmutter gelöst, alles gesäubert und wieder vernuünftig festgezogen --> und es funzt wieder.
Danke für die Unterstützung.
1000 THX.
sodad11
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687212 Heute : 3106 Gestern : 12674 Online : 368 29.3.2024 9:03 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,103322029114
