Siemens 3 SE 55M280EU/7 Type S9LT1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Spült nicht, Pumpe brummt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 757770
bastelheini007 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Darmstadt
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Spült nicht, Pumpe brummt
Hersteller : Siemens SE 55M280EU/37
Gerätetyp : Type S9LT1S
FD - Nummer : FD8609
Hallo und Halli,
vor etwa einem Jahr habe ich den Geschirrspüler geschenkt bekommen weil er defekt ist und die Bekannten eine neue Küche gekauft haben. Nun komme ich endlich mal dazu einen Reparaturversuch zu starten.
Fehlerbild: Einschalten – pumpt ab – holt Wasser – Umwälzpumpe brummt – sonst passiert weiter nichts. Das war auch der Fehler der schon vor einem Jahr da war.
Da die Maschine so lange gestanden hat und die Wassertasche und das Geberwerk versifft waren habe ich das zunächst alles zerlegt und gereinigt, auch den berühmten Riffelschlauch. Nach dem ersten Probelauf und der Enttäuschung habe ich dann die rechte Seitenwand entfernt um mir die Umwälzpumpe anzuschauen.
Sie brummt und wird auch warm, nur Radau macht sie nicht ist also wahrscheinlich blockiert. Meine Frage: Wie schraube ich am sinnvollsten jetzt weiter um die Pumpe auszubauen?
Ich sehe zwei Gummibänder die die Pumpe halten. Die abmachen? Oder von unten die Bodenabdeckung abmachen (falls das überhaupt geht, da hab ich keine Schrauben gesehen). Und bevor ich nun überhaupt weitermache zur zweiten noch wichtigeren Frage:
An der Pumpe hängt drumherum ein weißer Belag (siehe Bild). Mich erinnert das an Grünspann, ist aber wohl was anderes. Hat sowas schon jemand von euch gehabt? Falls ja, ist dann die Pumpe hinüber und sollte ersetzt werden oder das ganze reinigen und gut ist?
Ich würde mich sehr über den einen oder anderen Tip freuen und Grüße allseits
Bastelheini007 |
BID = 757778
derhammer Urgestein
Pumpe scheint undicht gewesen zu sein, ist dann blockiert und verrostet.
Am besten Bodeneinheit abnehmen. Maschine hat vorn am Sockel und hinten jeweils zwei Schrauben. Die entfernen, dann auch die Halter für die Türseilzüge aushaken. Der Riffelschlauch hängt auch im Haken in der Bodengruppe, diesen Schlauch aushängen. Dann kann die Bodengruppe nach unten gezogen werden, dazu die Maschine am besten auf den Rücken legen.
So sollte es eigentlich gehen. |
BID = 758932
Hallo derhammer,
Danke für den Tip - war goldrichtig. Maschine und Pumpe sind auseinander und gereinigt. Es gibt da einen Satz Dichtungsringe für die Pumpe als ET, den werde ich mir jetzt besorgen und dann sollte es wieder gehen.
Danke für die Hilfe und ich schließe den Beitrag weil meine Fragen beantwortet sind.
bastelheini
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920316 Heute : 5217 Gestern : 9237 Online : 567 18.4.2024 17:29 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0870821475983
