Miele 2 Geschirrspüler Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: ZU/Ablauf leuchtet Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 950867
Milla2 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : ZU/Ablauf leuchtet
Gerätetyp : Geschirrspüler
Typenschild Zeile 1 : Typ HG 01
Typenschild Zeile 2 : Primavera G SCI
Typenschild Zeile 3 : Nr. 24/53590170
Guten Abend zusammen.
Ich habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler. Er stand ca. 2 Jahre unbenutzt in einer Garage. Habe ihn jetzt hochgeholt und angeschlossen. Salz und Klarspüleranzeige haben geleuchtet und ich habe nichts nachgefüllt, wollte erst einmal einen Programmlauf machen und den Spüler soweit als möglich selbst reinigen lassen. Nach ca. 2 maligem Wasser holen und Abpumpen ( gesamt ca. 4 Min. ) blieb der Spüler stehen und die LED Zu/ablauf blinkt. Nach lesen diverser Foren habe ich den Fehlertest gemacht und mein Spüler zeigt den Fehler bei 14 Uhr (was ist das ???) an.Habe am Wochenende den Boden abgenommen Boden war trocken. Heizschalter ( an der Ablaufpumpe ) abgebaut und per starkem einblasen den Schalter zum klacken gebracht und am Multimeter ein umschalten erkennen können. Nach neuem Spülversuch gleiches Problem. Heute Salz und Spüler eingefüllt. Salzanzeige erloschen, Spüleranzeige brennt weiter. Maschine im Programm Spar 45° laufen lassen. Gleiches Problem nach ca. 4 Min. schaltet das Gerät ab. Habe jetzt mal darauf geachtet wann. Stellt immer nach öffnen der Reinigerklappe ab. Wasser steht im Spüler bis knapp unter unteren Sprüharm. Eingestelltes Geschirr ist komplett trocken??. Wenn ich jetzt Fehlertest mache blinkt an keiner Stellung 2-11 Uhr die LED? Ich kann mir jetzt keinen Reim darauf machen was hier defekt ist. Warum kommt kein Wasser durch die Sprüharme? Wo kommt das Wasser her was im Spüler steht, und warum holt er zweimal Wasser und pumpt ab. Warum brennt die LED Klarspüler noch? Warum stellt er immer nach öffnen der Reinigerklappe ab?
Wer kann helfen??
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Milla2 |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693317 Heute : 9220 Gestern : 12674 Online : 398 29.3.2024 17:00 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,104051828384
