BID = 523832
bine Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Frankfurt am Main
Hersteller : Zoppas
Gerätetyp : ZOP34X
S - Nummer : 21970121
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : PNC:911841078
Typenschild Zeile 2 : P.N.:420824
Typenschild Zeile 3 : Type:911N82-2F
pünktlich zu meiner Geburtstagsfeier hat sich meine 5-Jahre alte SpMa komplett verabschiedet. Alles wie gewohnt, Machine wurde voll beladen, Pgrogramm eingestellt und los geht's ! Das Wasser wurde in die SpMa gepumt und das wars ... !!!
Das Programm (der Drehknopf) läuft weiter während die Maschine nur noch ein Brummen von sich gibt. Zum Schluss stand ich da mit einer Maschine voller Wasser und lauter schmutzigem Geschirr
Vielleicht könnt Ihr mir helfen das Problem zu beheben. Werde all meine handwerklichen Begabungen ausreizen und nichts unversucht lassen.
P.S. ..habe mit meinem Mann eine Wette laufen. Wenn ich die SpMa "selbst" reparieren kann, ist er beim nächsten Yogakurs dabei
Viele Grüße und danke vorab für eure Hilfe
Bine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bine am 25 Mai 2008 15:41 ] |
BID = 525309
Jürgen288 Inventar
Hallo Bine,
Das Programm (der Drehknopf) läuft weiter während die Maschine nur noch ein Brummen von sich gibt. |
Es könnte sein, dass die Umwälzpumpe (UP) nicht anläuft (daher auch nicht heizt u. die Sprüharme nicht drehen läßt).
Vielleicht ist da "nur" ein Fremdkörper im Pumpenflügel der UP, der diese blockiert u. daher "brummt".
Hast Du den Pumpentopf -unter den Sieben- nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Gruß Jürgen
BID = 525333
prinz. Moderator
moin
Das anschauen und wechseln.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 525863
prinz. hat am 1 Jun 2008 17:05 geschrieben :
moin
Hallo prinz. vielen Dank für deinen Tipp. Nachdem ich als Leihe jetzt weiß wo die Umwälzpumpe sitzt, habe ich diese ausgebaut (puuuh). Wie kann ich nun erkennen ob ein Austausch der Laufräder tatsächlich fällig ist?
Wenn ich an der Umwälzpumpe das Laufrad drehen möchte funktioniert das nicht ! muß das so sein?
P.S. Auch dir Jürgen vielen Dank für deine Hilfe. Habe die Siebe und den Pumpentopf gereinigt und auch den Pumpenflügel überprüft und alles scheint in Ordnung zu sein.
LG
bine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bine am 3 Jun 2008 23:43 ]
BID = 525894
prinz. Moderator
moin
Mach mal ein Foto von der Pumpe dann sieht man was.
1.Freischalten
BID = 526039
Hallo prinz.
habe jetzt ingesamt 5 Fotos gemacht. Hoffe man kann etwas erkennen.
Grüße und vielen Dank für deine Mühe.
bine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bine am 4 Jun 2008 21:08 ]
BID = 528106
naja irgendwie ist wohl niemand mehr daran interessiert mir zu helfen Vielleicht hat auch viele das EM-Fieber gepackt. Werde wohl oder übel die Geschirrspülmaschine entsorgen und eine neue kaufen.
..und zum Yoga Kurs muß ich wohl alleine hin.
Grüße
Bine
