BID = 1009676
mime77 Gerade angekommen
Defekt : Wasser läuft in Bodenwanne
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDT12011FA
S - Nummer : PNC 911 539 103 01
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit der Spülmaschine von Zanussi. Die Bodenwanne hat sich schon mehrmals beim Spülgang mit Wasser gefüllt und der Schwimmschalter hat die Pumpe in Dauerbetrieb versetzt. Ich konnte nachvollziehen, dass das Wasser durch die 2 kleinen Schläuche, die zum Bereich unter der Tür führen in die Wanne läuft. Ich vermute mal, dass zu viel Wasser eingelassen wird und über eine Art Überlauf in die Wanne läuft. Ich habe herausgefunden, das es in der Maschine einen Druckschalter(siehe Bild) gibt, der vermutlich den Zulauf abschaltet, wenn genug Wasser eingelaufen ist. Diesen habe ich auch mal ausgebaut und gereinigt. Könnte das der Fehler gewesen sein oder kommt noch etwas anderes in Frage?
Grüße Michael
BID = 1009704
silencer300 Moderator
Beiträge: 9652 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Es ist nicht der Druckschalter allein der für die Niveauüberwachung zuständig ist, der Schlauch und die Luftfalle am anderen Ende sind meist der Auslöser, da sich dort im Laufe der Zeit, mehr oder wenige starke Verschmutzungen/Verstopfungen ansetzen können, die die Funktion des Druckwächters beeinflussen.
BID = 1009709
Hallo und vielen Dank für den Tip.
Direkt am Drucksensor ist nichts weiteres angeschlossen, es gibt aber noch dieses Teil (http://ersatzteile.zanussi.de/product/1118698305/Bel%C3%BCftungsrohr+Installation+f%C3%BCr+Geschirrsp%C3%BCler) im Ersatzteilshop. Jetzt müßte ich es erstmal ausfindig machen, um es unter die Lupe zu nehmen.
BID = 1009711
Der Sensor ist aber direkt an den Pumpentopf angeschlossen, evtl. liegt da eine Verstopfung vor, oder der Pfropfen hängt schon im Sensor drin. Der Belütungsschlauch hat nur indirekt was mit dem Drucksensor zu tun, den brauchst Du nicht nachkaufen (lässt sich reinigen/durchpusten).
BID = 1009714
Ja, der Sensor ist direkt seitlich am Pumpensumpf und bekommt das Wasser durch eine ca. 6 mm große Öffnung. Den Sensor hatte ich abgemacht und ein paar kleine Verunreinigungen konnte ich entfernen. Aber öffnen kann man das Teil nicht. Ich habe dann 3 verschiedene Programme durchlaufen lassen und da hat die Wassermenge gepaßt, die reingeflossen ist.
Was den Belüftungsschlauch angeht, stehe ich aber erstmal auf dem Schlauch. Von der Vorderseite ist der nicht zu sehen.
BID = 1009721
Sehe auf meiner Pseudo-Explo den Schlauch auf der rechten Seite, verläuft vertikal, kann aber nicht ausmachen wo er oben und unten angeschlossen ist.
Wenn es funktioniert, Finger weg, lass laufen...
BID = 1009830
Ich habe heute die rechte Seitenwand abgebaut, da ist kein Luftschlauch, links ist er auch nicht. Es gibt keinen. Warum er dann als Ersatzteil bei meinem Gerätetyp auf der Seite von Zanussi auftaucht? Keine Ahnung, vielleicht gibts verschiedene Ausführungen. Falls nochmal was ausläuft, bestelle ich mir den Drucksensor.
BID = 1010011
Schiffhexler Inventar
Moin mime77
- Falls nochmal was ausläuft, bestelle ich mir den Drucksensor.
Wenn ich mich nicht irre, wurde der Druckwächter und die Luftfalle verbessert.
Die bekommt man wesendlich günstiger zusammen im Set. Wenn du die einzeln besorgst, kommst du auf den doppelten Preis.
Erkundige die vorher bei AEG direkt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1010067
bei Zanussi (scheint im Preis identisch mit AEG) gibt es folgendes:
DRUCKSENSOR, GH
DRUCKSCHALTER
Teilenummer : 140000554067
22€
DRUCKSENSOR,SET,UNIVERSAL
Teilenummer : 4055346060
40€
Grüße Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mime77 am 6 Jan 2017 21:24 ]
BID = 1010108
Moin mime77
Die Preise sind nicht identisch, AEG, Zanussi, zum Teil Privileg, gehören alle zu Elektrolux.
Alles eine Firma.
BID = 1010118
Das Set kostet in dem Fall bei AEG 2 Euro mehr, der Sensor allein kostet genau so viel. Ich werde den Sensor einzeln nehmen, da die Teile im Set bei mir nirgendwo verbaut sind.
Grüße Micha
