Geschirrspüler Zanussi ZDM 6837
Fehler gefunden
BID = 520182
proesel87
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDM 6837
S - Nummer : 83500093
FD - Nummer : 911843009
Typenschild Zeile 1 : 911N82-2F
folgendes Problem ist vor ca. 2 Wochen aufgetaucht:
FI-Schalter fällt, wenn der Geschirrspüler im B-Programm (kurz vor der Bürste) ist. Das habe ich bisher auf die lange Bank geschoben und einfach um ein Zähnchen den Drehschalter weitergedreht - GS lief problemlos zu Ende.
In den letzte Tagen fiel der FI auch weiter hinten im Programm - bis erletzlich immer fiel, sobald der Stecker des GS in der Steckdose war.
War gestern beim Werkskundendienst wegen einer Schmelzsicherung fürs Backrohr - der hat gemeint, wenn der FI kurz vor der Bürste fällt, dann wahrscheinlich Heizstäbe, weil da der GS aufzuheizen beginnt. wenn er immer fällt, kans auch die Pumpe sein.
Nachdem ich zu Hause war habe ich die Pumpe auf Masseschluss geprüft - kein Masseschluss. Habe die Pumpe wieder angeschlossen - schnurrt wie ein Kätzchen FI bleibt drin.
Heizung: hat lt.Multimeter ein Durchlasswiderstand von 24 Ohm - kein Masseschluss.
GS ist ausgebaut, linke, rechte, unter Wand ist weg
GS ist "trockengelegt"
bevor ich ihn zusammenbau und unter Wasser setzte möchte ich noch prüfen, was ich noch prüfen kann.
1. Was gäbe es sonst noch fürMöglichkeiten warum der FI fällt? (wie finde ich ein "irgendwo" durchgescheuertes Kabel - oder gibts näherliegende Gründe?
2. kann der Heizstab keinen Masseschluss am Multimeter anzeigen - wenn das Ding aber mit Wasser in Berührung kommt kriecht mir selbiges irgenwo rein und läßt den FI sausen?
3. bei welcher Position des Drehschalters müsste der Heizstab aufheizen? (auch ohne angeschlossenem Wasser)?
Möchte solange es geht den Wiederanschluss ans Wasser vermeiden, da damit immer eine mittlere Überschwemmung in der Küche verbunden ist.
nächster Schritt wäre das Ding in die Waschküche zu verfrachten, völlig anzuschließen und schauen ob und wo es rinnt (wenn es rinnt)
Ach ja, folgendes kommt mir auch komisch vor:
auf der linken GS Seite ist im unteren Drittel im Röhrensystem der Plastikverkleidung des GS ein nussbrauner kristalliner Belag zu sehen - ähnlich kristallisiertem Honig. Ist das normal?
bin für alle vorschläge dankbar
danke und lg
BID = 520184
prinz.
moin
Mit den einfachen Multimetern kann man die Heizung nicht durchmessen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 520185
proesel87
was zeigt mir das ding dann sonst an wenn ich die beiden enden des multimeter an die kontekte halte und bei einstellung auf 200 OHM 24.0 am display erscheint?
lg
BID = 520190
proesel87
habe jetzt noch probiert ob und wann ich eine spannung auf den heizstäben habe:
da zeigts mir nur im trockenprogramm eine spannung an
sind die heizstäbe nur fürs "trocknen" oder wird damit auch das wasser geheizt (wovon ich eigentlich ausgehe)? wenn ja müsste ich ja irgendwann mal im laufe des waschprogrammes saft drauf bekommen oder?
bin für jeden vorschlag dankbar!
lg
BID = 520200
prinz.
proesel87 hat am  6 Mai 2008 19:36 geschrieben :
lg
moin
Isolationsmessung ist das Sichwort.
Mit einem Multimeter wirst Du Haarrisse nie finden.
1.Freischalten
BID = 520208
proesel87
danke vorerst
ich mach mich im bekanntenkreis mal auf die suche - vielleicht hat ja jemand ein gerät zur isolationsmessung
lg
BID = 520256
Ewald4040
Lass die Heizung abgeklemmt und versuch einen Spülgang. Sollte der FI nicht auslösen, wird die Heizung defekt sein.
BID = 520388
proesel87
neue wendung:
habe mir heute einen neuen O-ring besorgt und wollte das ding wieder zusammenbauen. jedesmal beim einbau der pumpe sind mir die plastikteile (wasserräder, gehäuse) die auf der motorwelle sitzen "verrutscht" (steckverbindung hat sich gelöst). endlich habe ich es geschafft, da fangen die wasserräder nach wenigen sekunden am pumpensupf zu schleifen an - also das ding wieder raus. bei genauer betrachtung haben die räder 1-2 mm spiel auf der welle was dazu führte, dass das äußere rad zu wandern beginnt und sich der aufgesteckte kunststoffkäfig auch löst (die steckverbindung sitzt mE nach nicht mehr ordentlich)
jetzt will ich es wissen - nehme alle kunsstoffteile von der welle des motors ab und zwei dinge fallen mir auf:
1. die feder welche die wasserräder unter spannung halten soll sieht ziemlich lasch aus und
2. der kunststoffmitnehmer der auf der welle sitzt hat einen großen sprung, schön ausgefüllt mit rost.
es spricht also einiges dafür dass die pumpenwelle mit wasser in berührung kommt - das müsste doch solange egal sein, solange nicht wasser über das abgedichtete lager ins innere des pumpenmotors dringt, oder? wenn das aber den masseschluss auslöst, soll ich die welle am auch noch motor ausbauen und mir das lager anschauen 8müsste ja wasser übers lager reingekommen sein)?
@ewald4040: geht dzt. leider nicht (s.oben)
habe aber die heizung ordentlich "befeuchtet" und mal rundum geschaltet - der FI fällt derzeit an keiner stelle. auch die pumpe läuft einwandfrei (solange sie ausserhalb des pumpensupfes war). und vorher waren keine schleifgeräusche zu vernehmen.
danke für deinen tipp, sobald die pumpe wieder drin ist und der FI noch immer fällt dann lass ich das ding mal ohne heizung laufen
BID = 520404
proesel87
har wer eine ahnung wo ich den mitnehmer bekomme der auf der welle der umwälzpumpe sitzt und den laufradsatz treibt
lr-satz habe ich im netz gefunden - ganze pumpen auch
den mitnehmer einzeln leider noch nicht (in den gängigen onlineshops haben sie den nicht auf der warenliste - ist das ein teil, das nur auf anfrage erhältlich ist?
lg
BID = 520450
Ewald4040
Da hilft nur eine neue Pumpe. Es gibt keine Einzelteile, und vermutlich kommt der Masseschluss von der Pumpe. Neue Pumpe kostet: 115,58€ + Mwst + Versand, ETNr. 5027351100, zu beziehen bei AEG
BID = 520553
proesel87
danke ewald4040
das selbe habe ich heute gehört wie ich bei zanussi angerufen habe.
ich kann nicht glauben dass ich für ein plastikteil im wert von 73cent die ganze pumpe kaufen muß!!!!
2 ideen habe ich noch:
1.ich gieße mir das teil aus flüssigen kunststoff selbst (gefahr dass das ganze dann wohl "eiert")
2. ich treibe eine kaputte pumpe auf und zieh den mitnehmer ab (die pumpe ist ja baugleich in vielen anderen GS - werde mal die alteisenhändler der umgebung abklappern)
wer so eine kaputte umwälzpumpe hat und mir den mitnehmer schicken kann -GERNE!!! zahle höchstpreise.
zu guter letzt werd ich dann wohl den rat meiner frau befolgen, das ding kaufen und mich hoffentlich darüber freuen, zumindest die arbeitskosten gespart zu haben.
danke für eure tipps
BID = 520588
proesel87
falls jemand nicht weiß was er am langen pfingstwochenende machen soll - anbei eine liste der SpüMa-Geräte Nr mit baugleicher umwälzpumpe zum suchen:
sehr geehrte damen und herren,
wer hat eine solches gerät beobachtet oder weiß, wo es sich aufhält. zweckdienliche hinweise werden gerne entgegengenommen!
zurück zu peter nitezky nach österreich
BID = 520648
Ewald4040
Diese "Kunststoffachse" allein reicht nicht, den die Motorwelle ist zerfressen. Wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Eine Pumpe wäre da von Vorteil. Ich würde auf den Rat Deiner Frau hören. Eventuell hat jemand eine gebrauchte Pumpe, aber die muss auch passen. Es gibt zwei identische Pumpen, jedoch die Anschlüsse sind verschieden!
Viel Glück.
BID = 520749
proesel87
Ewald4040 hat am  9 Mai 2008 06:11 geschrieben :
weßt du was du da verlangst!!!
habe heute 5 altstoffsammezentren und 2 alteisenhändler abgeklappert - ist ist ohnehin nix aufzutreiben.
am dienstag wird wohl bestellt
thanx nochmal
BID = 522879
proesel87
hallo
jetzt gibts das ende der geschichte:
habe inzwischen bei einem altststoffsammelzentrum einen baugleichen GS aufgetrieben, pumpe ausgebaut (sie zeigt deutliche spuren von undichtheit - aber egal, flügelradsatz sieht besser aus als bei meiner) - nach hause, pumpe eingebaut alles angeschlossen: es rinnt wie bei einer 70jährigen inkontinenten altenheimbewohnerin - also alles wieder raus.
habe noch eine idee: klebe den flügelradsatz meiner pumpe(inkl. kaputten mitnehmer mit einem 2-komponentenkleber auf die welle (das ding hält bombenfest) - baue also meine so reparierte pumpe wieder ein, alles funktioniert, es pumpt aber:
- es pumpt nicht ordentlich ab (es bleibt wasser im GS stehen) und
- die wasserarme drehen nicht ordentlich
=> ich schließe daraus: pumpe erzeugt zuwenig druck.
also: alles wieder raus,zur sicherheit reinige ich alle schläuche,den pumpensumpf, den abflußsiphon, ...
in der zwischenzeit ist der sohn des nachbarn mit einem isolationsmessgerät angerückt: heizung ist ok.
mit dieser gewißheit bestelle ich jetzt endlich die neue pumpe (fehlerausschlußgesetz) - heute ist sie gekommen, habe sie sofort eingebaut, und was soll ich sagen: pumpleistung ist grandios, alles funktioniert
resümee: hört auf die leute im forum (danke nochmal) und hört auf eure freuen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656735   Heute : 2767    Gestern : 16364    Online : 164        21.2.2018    8:37
