Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine Z 211 Reparaturtipps zum Fehler: zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 844257
hazdy Gerade angekommen
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : Z 211
S - Nummer : 61596397
Typenschild Zeile 1 : PNZ 911 519 003 00
Hallo liebe Foris,
unsere Zanussi Spülmachine ZDF211 (PNZ 91151900300) macht Kummer: Zuerst blieb die Maschine irgendwo im Programm hängen und blinkte (rechte Kontrollleuchte 3x => laut Bedienungsanleitung ein Zeichen, dass das Wasserschutzsystem angesprochen hat).
Ich habe die Maschine rausgezogen und aufgeschraubt. Die Bodenwanne war innen feucht, der Ablaufschlauch war porös und leicht eingerissen und bei weiterem drin-rum-Wühlen fand sich ein Loch in einem schwarzen Gummischlauch, der sich als ANSCHLUSS,SAMMLER,HEIZKÖRPER mit Bestellnummer 111 89 45-01/1 identifiezieren ließ. Die Teile wurden heute geliefert, ich konnte alles reinpfriemeln.
Bei einem Testlauf lief die Machine jedoch wieder nicht. die Maschine läuft an, jedoch läuft kein Wasser ein, die Blinkleuchte blinkt nun 2x => laut Bedienungsanleitung ein Zeichen, dass die Wasserzufuhr nicht funktioniert; es ist aber nichts geknickt oder so.
Ich hab nun mal ganz mutig den Aquastopschlauch durch einen normalen ersetzt und dazu die Kabel, die aus dem Aquastopschlauch kommen, abgezogen. Dann läuft jedoch einfach endlos Wasser in die Maschine, egal ob ein oder ausgeschaltet. Abpumpen tut sie jedoch, allerdings stoppt sie dann wieder mit den schon bekanntem 3-maligem Blinken....
Kann das sein, dass jetzt auch noch der Zulaufschlauch defekt ist? Möchte jetzt ungern auch das teure Teil bestellen und das ist es dann auch nicht.. Bitte alle Erklärungen langsam für Technik-Doofies
Danke für Eure Hilfe hazdy |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933374 Heute : 710 Gestern : 9165 Online : 508 20.4.2024 5:43 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.525818824768
