Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Zanussi ID 6245
Fehler gefunden
BID = 539695
psychoula
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6245
S - Nummer : 73200884
Typenschild Zeile 1 : 91182-1
Hallole,
mir ist zum heulen. Vor zwei Wochen geht mir Waschmaschine hin und nun die Spülmaschine.
Das Problem: Erster Gang normale Spülung. Nach abpumpen, kriegt er für den nächsten Gang kein Wasser.
Hauptspülen funktioniert wunderbar. Dann pumpt er ab, und will wasser für die kalte Klarspülung . Er kriegt keins
Nach ne gewissen Pause, so 15 min, dreh ich den Knopf einmal bis zur vorhin gleichstehende Stelle. Er kann dann wieder Wasser holen. Programm läuft problemlos weiter, bis zum nächsten Schritt. Bei warme Klarspülung kriegt er wieder kein Wasser. Aber der Drehknopf dreht sich weiter, obwohl kein Wasser da ist.
Und das macht er, egal an welchen Vorgang, bei nächsten Gang kann er kein Wasser bekommen.
Und so ist es mir aufgefallen : Ich fange fast immer mit A an, dann geht es Beim B Waserholen nicht weiter. Er stand seit einiger Zeit auf einen Punkt: Beim Wasser heizen. Scheinbar versuchte er es, bis die gewisse Temp da ist. Und hat drin nach Verbrannt gestunken
An dem Wasserzufuhr kann es nicht liegen, an was sonst? Muss ich wirklich auch hier einen Kundendienst anrufen?
Grüßle
Tina
BID = 540807
psychoula
War scheinbar unten verstopft. nach Reinigung vom Kundendienst, tut sie wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139066490   Heute : 858    Gestern : 17367    Online : 218        18.1.2018    3:14
