Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine ID 6245 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Zanussi ID 6245 |
BID = 496078
Spümaputt Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Metzingen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6245
S - Nummer : 83700494
FD - Nummer : 91182-1A
Typenschild Zeile 1 : Type 91182-1A
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 911821067
Typenschild Zeile 3 : Sicherung HLS Schalter 10A
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen,
obwohl ich hier gesucht habe und auch die pdf-Reinigungsanleitung von Inge Kochschmidder (hackteam) befolgt habe komme ich nicht weiter.
Meine Zanussi ID 6245 lässt kein Wasser ein.
Was ich bisher durchgeführt habe:
- Reinigung des Niveliersystems in der Maschine (spülmittel und heißes Wasser, durchblasen)
- Abbau des Bypassschlauches und reinigung desselben
- Ansaugen an den niveauschläuchen rot und transparent um gegebenenfalls Überdruck im Niveauschalter bzw. Magnetventil abzubauen.
Danach lief kurz mal Wasser in die Maschine, aber beim zweiten Versuch nicht mehr.
Erneutes Durchführen der Reinigungsprozedur brachte auch nichts.
Wenn ich Wasser in die Maschine einfülle und abpunpen lasser erfolgt dies einwandfrei.
Woran kann es jetzt noch liegen, dass kein Wasser einfließt?
Vielen Dank für jegliche Hilfe im Voraus !
Grüße
Hans
BID = 496173
hier noch eine Ergänzung:
nach mehrere Reinigungen und lösen verschiedener schläuche zeigte sich, dass die Maschine läuft, wenn der kleine rote Schlauch vom Magnetvertil abgelöst ist (allerdings läuft dann ständig Wasser aus dem Schläuchchen).
Ein andere Versuch:
Alles ist ordnungsgemäß angeschlossen, Wasser fließt nicht ein.
Wenn ich jetzt den Zuwasserschlauch von der Maschine löse und danach wieder anschließe läuft Wasser ein, allerdings startet danach der Spül-/Umpumpvorgang nicht von selbst (nur durch manuelles Weiterdrehen des Schaltknopfes).
Nach dem Abpumpen fließt kein Wasser mehr ein.
Zulauf abstellen und abschrauben, wieder anschrauben und das Wasser fließt wieder ein.
Was soll das?
Anscheinend muß das Magnetventil am Einlass drucklos geschalten werden bevor es das Wasser einfließen lasst.
Kann das sein?
Brauch ich ein neues Magnetventil (und lohnt das überhaupt noch bei der Maschine)?
Oder liegt es doch an was anderem?
Eine harte Nuss, ich weiß, aber vielleicht kann ja jemand helfen.
BID = 496309
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Alles noch mal gründlich reinigen, auch den Schlauch vom Sumpf zum Niveauschalter.Da ist mit Sicherheit noch irgendwo etwas verstopft.
Tommi
BID = 496687
Hallo Tommi,
vielen Dank für die Aontwort !
Ich habe nochmal alles gereinigt. Sogar den gesamten Sumpf ausgebaut und mit Kabelbindern durch die Niveauausgänge gegangen sowie mit Spüli, Spiritus und heißem Wasser gespült. Durchpusten geht ohne Widerstand.
Trotzdem bleibt das Fehlerbild gleich.
So lange der rote Schlauch zum Magnetventil mit dem Sumpf verbunden ist wird kein Wasser eingepumt (nur beim ersten Mal nach dem Zusammenbau).
Ist er weg läuft alles problemlos und wasser läuft natürlich aus der linken Sumpföffnung (wo der Niveauschlauch zum Magnetventil hingehört).
Kann es sein, dass die Membran des Magnetventils defekt ist? Wie kann ich das testen?
Viele Grüße
Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936744 Heute : 4085 Gestern : 9165 Online : 552 20.4.2024 13:59 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156581401825
