Zanker SpüMa ZKS 5430 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser. Brummen. Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Zanker ZKS 5430 --- Zieht kein Wasser. Brummen. Suche nach Zanker |
BID = 807485
levare Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Oldenburg
Defekt : Zieht kein Wasser. Brummen.
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : ZKS 5430
S - Nummer : 22790145
FD - Nummer : ZKS5430X
Typenschild Zeile 1 : 911743027
Typenschild Zeile 2 : 22790145
Typenschild Zeile 3 : 421081
Tja, mein Geschirrspüler hat wohl den Geist aufgegeben. Zuerst wollte sich der obere Arm kaum noch drehen (Geschirr blieb dreckig), jetzt zieht der GS gar kein Wasser mehr. Er brummt nur noch laut.
Hab auch schon auseinandergenommen, was für einen Laien auseinanderzunehmen ist. Zulaufschlauch ab, innen die Filter abgedreht, gereinigt, auch den unteren Arm abgenommen, ordentlich gereinigt (da saß wohl auch was drin). Trotzdem bleibt das Problem.
Eigtl. würde ich vermuten, es liegt am Zulauf. Aber der Schlauch scheint nicht verstopft zu sein. Aber: Wenn ich den Zulaufhahn ganz aufdrehe, kommt das Wasser da nicht in einem massiven Strahl raus, wie oben am Waschbecken, sondern eher ziemlich gebremst und nur plätschernd. Muss da nicht mehr Druck drauf sein?
Danke für Tipps!
Grüße
lev |
BID = 807501
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Es sollten min 10l in der Minute rauskommen |
BID = 807503
Anode2011 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Gelsenkirchen
Die Ursache könnte ein defektes Magnetventil sein, oder am Magnetventil liegt keine Spannung an.
BID = 807504
derhammer Urgestein
vorrausgesetzt der Wasserdruck ist ok.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675128 Heute : 3686 Gestern : 13317 Online : 283 28.3.2024 9:57 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.243241071701
