Whirpool Geschirrspüler Spülmaschine ADG 7340 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Klackern nach Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 796550
paloema Gerade angekommen
Defekt : Klackern nach Wasserzulauf
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : ADG 7340
bin neu hier, derzeit an der Arbeit und hoffe, es geht vorerst auch ohne die oben fehlenden Angaben.
Folgendes Problem: Gerät startet, pumpt ab, zieht erfolgreich Wasser und bleibt dann mit einem dauerhaft klackenden Geräusch stehen. Hab mal ein Video (der Ton ist ja interessant) davon gemacht:
http://www.vidup.de/v/2A63k/
Eimertest bestanden, soweit ich das richtig verstanden habe (ich habe den Ablauf aufgemacht und in einen Eimer gelegt. Danach das Programm gestartet. Das vom vorherigen Versuch in der Maschine verbliebene Wasser wird abgepumpt). Es kommt kein Piepston als Fehlermeldung.
Hat da einer auf die Schnelle eine Idee? Würde sonst heute Abend ein neues Gerät kaufen, da wir nicht auf den Spüler verzichten wollen.
Danke schonmal und beste Grüße
Paloema |
BID = 796704
toni95 Aus Forum ausgetreten
Servicenummer !
Wie lange geht das klackern?
Sind die Siebe sauber? |
BID = 796735
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Paloema!
Das Problem wird ziemlich sicher die Umwälzpumpe sein.
Entweder blockiert ein Fremdkörper das Flügelrad in der Pumpe oder das Lager der Pumpe ist ausgeschlagen.
Um das genauer festzustellen, musst du die Pumpe von unten inspizieren, bzw. ausbauen.
Alois
BID = 797505
Danke für die Antwort. Angesichts meiner Unkenntnis in der Materie habe ich jetzt eine neue geordert und die wird hoffentlich heute angeschlossen und geliefert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922846 Heute : 7748 Gestern : 9237 Online : 693 18.4.2024 21:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.304486989975
