SpüMa Whirlpool IKEA DWHC00W --- pumpt nur und Rauchbildung Suche nach Whirlpool |
BID = 803769
michel08015 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hüllhorst
Defekt : pumpt nur und Rauchbildung
Hersteller : Whirlpool IKEA
Gerätetyp : DWHC00W
S - Nummer : 854586701002
seit kurzem tut es mein Geschirrspüler nicht mehr.
Das Fehlerbild. Die Pumpe zum Abpumpen des Wassers in den Abfluss läuft ohne, das Wasser im Geschirrspüler ist. Sie hört auch nicht mehr auf zu pumpen.
Nach besorgen einer Explosionszeichnung und öffnen des Gerätes, kann ich folgendes sagen:
In der Blechwanne (Geräteboden) steht Wasser. Ich vermute das es zwischen dem Edelstahlgehäuse und dem Sumpf zum Abpumpen durch kommt. Grund: Wasser es steht Wasser auf der Dichtung zwischen den beiden Teilen.
Dadurch kommt es an einem Teil zu Rauchbildung und es fängt an nach Elektrokurzschluss zu stinken. Das Teil was raucht habe ich gekennzeichnet.
Leider ist mein Fotoapparat auch defekt, deshalb nur ein schlechtes Foto.
Evtl. ist der Fehler ja bekannt und Ihr könnt mir ein Tip geben, damit ich nicht unnötige Teile demontiere/tausche.
Danke
BID = 803823
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Das auf dem Foto ist die Heizung und Umwälzpumpe.
Leider kann auf dem Foto nicht genau erkannt werden, wo das Wasser austritt. |
BID = 804301
Ich habe jetzt herausgefunden das das Wasser von vorne, wahrscheinlich durch die Türdichtung unter anderem an den Kabeln zum Niveauschalter entlangläuft. Dieser ist aufgrund der Feuchtigkeit aufgebrannt und hat auch den Rauch verursacht. Ich habe einen bestellt und werde den zuerst wechseln. Das Foto ist leider von der falschen Seite, zu dem Zeitpunkt hatte ich den Niveauschalter noch nicht identifiziert.
BID = 804390
derhammer Urgestein
Dann beseitige aber auch die Ursache für den Wasserverlust, sonst hast du das Problemm doch ganz schnell wieder....
BID = 806524
So, ich habe den Niveauschalter gewechselt. Die Undichtigkeit kommt von der Tür siehe Foto, das kann ich analysieren wenn das Gerät wieder läuft.
Leider weiß ich nicht mehr genau welches Kabel wo am Niveauschalter gesteckt hat, weil der komplett verkohlt ist. Ich weiß nur das das braune Massekabel oben am Schalter saß, bei den unteren beiden bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe jedoch beide Möglichkeiten getestet. Einmal tut sich gar nichts, beim dargestellten Anschluss der Kabel läuft die Abwasserpumpe ohne Ende. Es scheint also nicht alleine der Niveauschalter zu sein...hat noch Jemand ein Idee? Den Zulauf habe ich kontrolliert, der ist i.O.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michel08015 am 28 Dez 2011 12:31 ]
BID = 806586
derhammer Urgestein
Kontrolliere ml die Dichtung an der Bodenpfalz. Dazu die Tür aufmachen und ganz nach unten drücken bis zum Anschlag. Dann kann man die Dichtung abtasten und mit einem Spiegel prüfen, ob diese gerissen ist oder nur verformt.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
