Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  / IKEA DWH B00
Reparaturtipps zum Fehler: Fehler 6 (6xblinken)
Serverzeit: 20 4 2024  05:35:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool / IKEA DWH B00 --- Fehler 6 (6xblinken)
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool B00
BID = 965115
BaRoTec
Defekt : Fehler 6 (6xblinken)
Hersteller : Whirlpool / IKEA
Gerätetyp : DWH B00
S - Nummer : 8542 400 01827
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe bisher hier im Forum nur als Gast gelesen da ich mir eigentlich ganz gut zu helfen weiss und ab und zu nur paar Informationen fehlen. Mit etwas suchen hab ich aber bisher alles gefunden was ich suchte.
Nun habe ich aber auch mal ein Problem zu dem ich nix finde deshalb hab ich mich nun auch angemeldet und stelle auch mal ne frage... Ich hoffe es findet sich jemand kundiges.
Der genannte Geschirrspüler beendet direkt nach dem abpumpen am Programmstart das Programm , piept fortlaufend und blinkt jeweils 6 mal -kurze pause- 6x blinken usw... an der Programmeinstellung ändert sich nichts.
Reset habe ich schon auf mehrere Methoden die ich so gefunden habe durchgeführt- ohne Erfolg.
Hat jemand eine Fehlertabelle?
Wo bekommt man soetwas eigentlich?
Welche Vorraussetzungen benötigt man um sie zu bekommen?
Schon mal Danke für eure Arbeit und Danke für Hilfe im Vorraus!!!
Mache mich inzwischen schon mal ans demontieren und vorziehen des Gerätes ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BaRoTec am  9 Jul 2015 20:55 ]
BID = 965135
toni95
Aus Forum ausgetreten
Wasserzulauf Fehler, Ventil def. oder Wassertasche linke Seitenwand, Reedkontakt.
ggf. auch Kabelbruch im Knickpunkt der Türe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am  9 Jul 2015 22:35 ]
BID = 965145
BaRoTec
Hallo und Danke für die Antwort...
Ich habe inzwischen alles angeschaut und gereinigt ... beide Pumpen sind frei und drehen auch ... sonst sieht auch nichts kaputt aus und trocken ist er untenrum auch ...
die Seitentasche hat in dem etwas größeren Fach (links 2 "Leitungen" und dann kommt das "Fach")Wasser bis oben hin stehen ... kann es damit zu tun haben ? ich weis leider nicht wie es dort aussehen sollte, aber das dort das wasser hoch steht fand ich schonmal verdächtig ...
nach dem wieder aufstellen zeigt sie jetzt übrigens fehler 7 oO ... ich schlaf erstmal drüber und werde morgen mal sehen was sie dann tut...
BID = 965186
BaRoTec
So heute zeigt sie wieder Fehler 6 ... genau gleich wie gestern ... in der Wassertasche steht das Wasser bis zu Überlauf... ist das denn normal ?
edit: Wassertasche ausgebaut und Reed-Kontakt geprüft : er schaltet...
Wassertasche ist verfärbt aber frei von Blockaden oder ähnlichem ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BaRoTec am 10 Jul 2015 14:38 ]
BID = 965188
BaRoTec
Der Fehler 7 von gestern ist reproduzierbar. Ich hatte das Wasser abgedreht und das hat er scheinbar erkannt. Wenn das Wasser wieder aufgedreht ist zeigt er wieder Fehler 6.
Das heisst dass das Magnetventil arbeitet oder?
BID = 965194
BaRoTec
So ... Verkabelung ist auch in Ordnung... Ventil war extrem dreckig und voller Rost und Sand... Da ist eine Art Vorfilter drin ... ist zumindest mal ne erste Spur... ich reinige es mal und dann muss ich mir mal überlegen wie ich das ding am besten teste ...
Hat sonst noch jemand eine Idee oder mehr Infos zu dem Fehler?
BID = 965230
BaRoTec
So nachdem ich alles gereinigt und wieder zusammengesetzt habe funktioniert das Gerät wieder ohne Fehlermeldung.
Die Leitung und das Ventil waren scheinbar zugesetzt und daher kam dieser Fehler.
Danke für die Hilfe mit dem Fehlercode.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933365   Heute : 701    Gestern : 9165    Online : 631        20.4.2024    5:35
