Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  electronic control ADP 4200
Reparaturtipps zum Fehler: Programm läuft ruckartig
Serverzeit: 20 4 2024  14:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool electronic control ADP 4200 --- Programm läuft ruckartig
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool
BID = 992685
buebchen
Defekt : Programm läuft ruckartig
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : electronic control ADP 4200
Hallo,wir haben ein problem mit unseren Gsp, wenn er angeschaltet wird und der start knopf betätigt wird pumpt er ruckartig ( geht an 1-2 sek und wieder für 1-2 sek aus) das geht anfangs wie der pumpvorgang andauert. Beim wasser einlassen ist es das gleiche spiel.Haben schon die siebe gereinigt, wasser druck i.o., manchmal lauft das programm an( sprüharme bewegen sich) aber jetzt nicht mehr lässt nur ruckartig wasser rein.
Kann mir jemand bei dem problem helfen. Danke.
BID = 992686
www.absenger.net
Wenn du die Gerätedaten (vor allem die Servicenummer, beginnend mit 85) bekanntgibst, dann wird dir geholfen werden.
Der Fehler liegt ziemlich sicher an der Steuerelektronik (Netzteil).
Wenn meine Vermutung stimmt, ist die Rep. (von einem Elektroniker) leicht, schnell und kostengünstig zu machen.
Alois
BID = 992690
buebchen
Okay, bin jetzt für ca 1 stunde nicht da, schicke dann die daten. Danke.
BID = 992703
buebchen
Servicenummer 851176801810
BID = 992750
www.absenger.net
Ok. Die Steuerelektronik für diesen Spüler scheint nicht mehr lieferbar zu sein, zumindest ist sie bei meinem Lieferanten nicht auf Lager.
Wenn du einen Elektriker oder Elektroniker kennst, der dir helfen kann, die Elektronik aus der Türblende auszubauen,kann ich dir sagen, was auf der Platine kaputt ist.
Am besten wäre, du stellst ein paar scharfe Fotos der Platine ein.
Alois
BID = 992844
buebchen
okay,danke werde ich machen.Bis dann.
Gruß.
BID = 994262
buebchen
Hallo, entschuldige hatte Probleme mit dem Internet,habe ein Bild ich hoffe man kann etwas erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: buebchen am 27 Jun 2016 22:50 ]
BID = 994509
www.absenger.net
Kein Foto zu sehen!
BID = 994587
buebchen
Hallo, bild zu gross jetzt zweiter versuch.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180937178   Heute : 4519    Gestern : 9165    Online : 481        20.4.2024    14:49
