Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine DWH B00 Reparaturtipps zum Fehler: Wasser heizt nicht auf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 871682
burson28 Gerade angekommen
Defekt : Wasser heizt nicht auf
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWH B00
S - Nummer : 854240001820
Hallo Experten,
mein Geschirrspüler hat , natürlich 1 Monat nach Garantieende, folgenden Fehler:
Beim Programmablauf heizt das Wasser nicht auf. Nach einiger Zeit bricht das Programm ab und der Geschirrspüler stellt sich auf Vorspülen und piept (Dauerpiepen).
Beim ersten Mal ist die Sicherung mit rausgeflogen.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Wasserstände sind in Ordnung,
Geräteboden ist trocken,
versucht, das Test-Programm zu starten (geht nicht, Dauerblinken)
Heizung durchgemessen (27 Ohm, so wie sein soll, wurde auch erst von 11 Mon gewechslt)
Heizung von außen mit Strom während des Programmlaufs versorgt (Wasser heizt auf)
Kabel von Steuerplatine zur Heizung überprüft (in Ordnung)
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, und bevor ich Kollateralschäden verursache, wende ich mich lieber an euch.
Wie kann ich weiter vorgehen. Ein paar Gedanken habe ich mir schon gemacht.
1. Wo sitzt der Temperatursensor (??? direkt hinter der Heizung, rund mit Kreuz, seitlich in den Wannenboden eingesteckt, 4 weiße Kabel) und wie kann ich den prüfen.
2. Kann ich den Sensor auch an der Steuerplatine an einen der Stecker messen (hätte den Vorteil, dass ich den Sensor nicht unnötig ausbauen müsste).
3. Wie kann ich das Steuer-Relais von der Heizung zum Testen ansteuern (geht das überhaupt).
Danke schon mal vorab.
Gruß aus Recklinghausen
B.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934361 Heute : 1700 Gestern : 9165 Online : 782 20.4.2024 9:47 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,00434398651
