Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Whirlpool DWH B00 W --- Heizung defekt
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool B00 Heizung defekt
BID = 987348
Bjosch
Defekt : Heizung defekt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWH B00 W
bei meiner Spülmaschine fliegt bei Warmwasserspülung die Sicherung raus, woraufhin ich einen Kurzschluss an der Heizung diagnostiziert habe (siehe Bilder). Im Kaltwasserbetrieb läuft alles einwandfrei.
Erste Recherchen haben ergeben, dass es sich wohl um die Heizung handelt (ca. 40 Euro) und dass ein Anschlusstecker durchgeschmorrt ist.
Da ich kein Elektriker bin, drei Fragen:
A): Ist es wahrscheinlich, dass mehr als die Heizung kaputt ist?
B): Was würde man für Ersatzteile u. Stunden ungegefähr bezahlen, wenn man das von einem Handwerker reparieren ließe? Lohnt sich das für eine sieben Jahre alte Spülmachine?
C): Angenommen ich mache das selsbt: Bekommt man die Schellen ohne Spezialwerkzeug wieder dicht, falls man die Heizung selbst tauscht? Gibt es die durchgeschmorrte Plastikverbindung im Handel oder ist das ein proprietäres System?
Danke vorab!
Bjosch<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1366443) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1475383) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bjosch am 11 Apr 2016 21:05 ]
BID = 987359
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit etwas handwerklichem Geschick kannst Du durchaus den Durchlauferhitzer selbst austauschen. Die Schlauchschellen müssten dann auch erneuert werden, empfehle dafür handelsübliche Schraubschellen passender Größe. Den verkokelten Stecker würde ich gegen 2 einzelne vollisolierte 6,3mm Flachstecker(w 1,5²) austauschen (vorher Markierung anbringen). Bedenke dabei, dass nach erfolgter Reparatur eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 notwendig ist, um die Gerätesicherheit zu gewährleisten. Sicher wirst Du die Prüfung nicht selber machen können, da ein Multimeter dafür nicht ausreichend ist. Lässt Du das ganze den Kundendienst erledigen, bist Du mit Ersatzteilen schätzungsweise 150-200 Ecken los.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139048980   Heute : 601    Gestern : 17565    Online : 188        17.1.2018    2:17
