Whirlpool SpüMa DWF 405 S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wiederst. Wert Laugenpumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool DWF 405 S --- Wiederst. Wert Laugenpumpe Suche nach Whirlpool 405 |
BID = 838061
Verlog Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Wien
Defekt : Wiederst. Wert Laugenpumpe
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF 405 S
S - Nummer : 8545 405 01770
benötige eure Hilfe. Ich denke, meine Laugenpumpe ist defekt. Wenn die Wassertemperatur so 50°C hat bleibt die oftmals stecken und brummt.
Wenn ich die Tür auf und zu mache läuft sie ein paar Umdrehungen an und bleibt dann wieder stecken.
Habe Sie nun ausgebaut und mech. sieht alles gut aus.
Pumpe:
ASKOLL
Mod. M97
Art. 295103
Cod. 461972474371
220/230V 50Hz
0,7A C1.F
Wicklungswiederstand gemessen:29,7Ohm
Kein Kondensator verbaut.
Kennt jemand den Wiederstandswert oder kann ihn kurz messen?
In dem Servicemanual der DWS ist scheinbar eine andere Pumpe eingezeichnet. Da gibt es einen Konsdensator? Tja,
Danke, Gruß,
Verlog |
BID = 838079
prinz. Moderator
Laugenpumpe?
Sicher das du nicht die andere meinst?
Foto posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 838081
Hmm,.. oder Umwälzpumpe. Also die Pumpe nach dem Heizelement.
Nach dem Wasser einfüllen beginnt diese zu pumpen.
Gerade bemerkt, die Welle ist unwucht und das Schaufelrad schleift am Gehäuse. Spuren sind erkennbar.
Wahrscheinlich wenn Sie warm wird dehnt sich das Kunststoff aus und blockiert.
Kennt jemand einen günstige Variante diese Pumpe zu bekommen.
Diese Variante gibt es nicht mehr und wurde ersetzt.
Neue Pumpe kostet 87€
Danke,
BID = 838216
toni95 Aus Forum ausgetreten
Pumpe mit schwarzem Gehäuse?
Wie alt ist dein Gerät.
Bei und gibt Ikea 5 Jahre Garantie ab 01.08.2007 außer bei Logan Gerät.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690712 Heute : 6610 Gestern : 12674 Online : 499 29.3.2024 13:20 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,111941814423
