Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine ADP 4200 WIC Reparaturtipps zum Fehler: LED an und aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 756485
nocinderella Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Moers
Defekt : LED an und aus
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP 4200 WIC
S - Nummer : 851176801810
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
folgendes Problem... Ich schalte die Maschine an, sie fängt an zu pumpen (sorry keine Ahnung ob das normal ist)und dann, in dem Augenblick wo sie glaub' ich das Wasser ziehen sollte, schaltet sie sich in Sekundentakt an und aus, bzw. das LED wird schwächer, wieder hell, usw.(kein Blinken) Wasser zieht sie aber nicht...das hört sich so an als ob sie anlaufen will aber nicht genug Saft bekommt...Habe mal den Hauptstecker gezogen...naja, hätte ja klappen können...
Ist da noch etwas zu retten? Wenn es an der Elektronik liegt, lohnt sich da noch ein Reanimationsversuch oder doch besser beerdigen?
vielen lieben Dank im Voraus und noch ein schönes Wochenende ohne lästiges Vonhandspülen wünscht euch
Nocinderella |
BID = 756501
Ewald4040 Urgestein
Elektronik wird defekt sein, eine Neue kostet ca 130,00 Euro. Meist ist die Elektronik durch ein anderes Bauteil geschädigt worden.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180939192 Heute : 6537 Gestern : 9165 Online : 114 20.4.2024 18:28 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,36883687973
