BID = 500181
Silentor Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Stuttgart
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP 4200
S - Nummer : ??^
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich habe folgendes Problem mit meinem Whirlpool-Geschirrspüler Typ AD 4200:
Nach dem Start des Geschirrspülprogramms wird ordnungsgemäß Kaltwasser geholt. Jedoch wird das Wasser nicht in die Spülarme gepumpt, wodurch das Geschirr nicht gesäubert werden kann. Bevor der Fehler aufgetreten ist, hat man einige Zeit ein schlagendes Geräusch vernommen. Ich würde sagen, dass das Geräusch von der Pumpe herkommt.
Nach Beendigung des Spülprogramms wird das Wasser auch wieder ordnungsgemäß abgepumpt.
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann, wo das Problem liegt und ob sich eine Reparatur überhaupt noch lohnt.
Ich danke Euch im voraus.
Silentor |
BID = 500183
prinz. Moderator
moin
Wo sind denn die Gerätedaten?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 500184
Wo finde ich die?
BID = 500186
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Diese Daten befinden sich auf einem Typenschild im Bereich der Türe oder auf der Rückseite. Sie können auch eingelasert sein und schwer zu finden. Bloß ohne geht leider nur sehr wenig.
Bernd
BID = 500188
prinz. Moderator
Aufkleber auf dem Sockelblech.
1.Freischalten
BID = 500358
ich habe nochmal nach den Typenschild geschaut. Das einzige, was ich gefunden habe, ist ein Schild auf der rechten Innenseite der Tür.
Darauf habe ich noch folgende Daten gefunden:
ADP 4200 WH
Typ: WIC
Service: 851176801810
380414001376
Ich hoffe, dass Euch das weiter hilft.
Silentor
BID = 500363
DMfaF Inventar
Genau diese braucht Kollege Prinz!
BID = 500421
prinz. Moderator
moin
Schau Dir mal die Umwälzpumpe genauer an dazu ausbauen.
1.Freischalten
BID = 500428
wo sitzt die Pumpe und wie komme ich an die Pumpe ran? Ist der Aubau aufwendig und/oder problematisch?
Ich habe noch nie eine Spülmaschine auseinander genommen, aber habe schon einige Erfahrungen im Reparieren von Haushaltsgeräten und bin nicht vollkommen ungeschickt.
Höchstwahrscheinlich liegt es wohl der Umwälzpumpe, was würde eine solche Pumpe kosten?
Was bekäme der professionelle Kundendienstler für diese Arbeit?
Danke Euch im voraus.
Silentor
BID = 500432
prinz. Moderator
Rechte Seitenwand ab dann kommst Du an die Pumpe ran.
1.Freischalten
BID = 500465
Wie kann ich die Pumpe auf Funktion testen?
Silentor
BID = 500486
prinz. Moderator
Leg doch erstmal die Pumpe frei und mach von der ein Foto.
1.Freischalten
BID = 503255
keule29 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: NRW
Hi, alle zusammen ich hoffe ihr könnt mir helfen meine spühlmaschine macht zwichendurch so eigenartige grgrgrgr gereusche, es handelt sich um eine whirlpool ADP 4200WH
Tüp: WIC
P 8511 768 01810
38 0438 003997
es klingt irgend wie so als würde sie nicht richtig durchlaufen ( Kontakt Probleme ) gut der an und aus Schalter hat auch einen schaden dehn habe ich schon neu bestehlt aber ich glaube nicht das die gereuche vom schalter sind er rastet nur schwer ein.
Würde mich freuen über einen guten Tipp.
BID = 503261
DMfaF Inventar
Moin Keule29 und willkommen im Forum!
Bitte ein eigenes Thema aufmachen.
Bernd
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
