Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 931WA
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Whirlpool ADG 931WA
BID = 494979
mazda323
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 931WA
S - Nummer : 1200905088
Hallo..
Bei meinen Eltern wird das Wasser mit der Laugenpumpe nicht mehr abgepumpt.Mein Bruder hat die Schläuche entfernt,kontrolliert und dann die Pumpe ausgebaut und sie von einem Elektriker überprüfen lassen.Seine Meinung war daß die Pumpe gelegentlich "stockt" (Anlaufschwierigkeit). Es handelt sich hierbei um das Pumpenmodell Plasat SRL 55425 mit 23W,Baujahr 06.97 :(.
Welche baugleiche Pumpe kann man hierbei noch verwenden ?
Könnte man da auch eine Pumpe für ein anderes Modell nehmen wo die Anschlüsse passen und die vieleicht 30W anstatt der 23W hat ? Das befestigen wäre hierbei sicherlich kein Problem
Bis jetzt hatte mein Bruder die Maschine in der Vergangenheit durch reinigen der Schläuche etc. eigentlich wieder "hinbekommen"
Ich hole den Spüler nächste Woche ab (580km) um ihn von meinem Kollegen "begutachten" zu lassen.Der ist Hobbyelectroniker mit Erfahrungen in der Microelectronik,Schaltungen etc.
Er hat auch die nötigen Meßgeräte um das Steuergerät und Schaltungen zu prüfen falls der Fehler andersweitig zu suchen ist
Vieleicht noch ein paar Tips vom Experten um die Suche einzugrenzen ?
Dankeschön für kompetente Antwort(en)
BID = 495016
prinz.
moin
Wenn die Pumpe Aussetzer hat ist Sie hin fang nicht an zu basteln
bestell Dir einen neue bei Bauknecht und gut.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141139871   Heute : 1512    Gestern : 16225    Online : 409        21.5.2018    7:26
