Whirlpool SpüMa ADG 7530 IX Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Blinkt 8mal, reagiert nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool ADG 7530 IX --- Blinkt 8mal, reagiert nicht Suche nach Whirlpool |
BID = 961741
Anfänger007 Gerade angekommen
Defekt : Blinkt 8mal, reagiert nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7530 IX
S - Nummer : 10456922
FD - Nummer : 381210009889
Typenschild Zeile 1 : 854207501500
Nachdem ich selber im Netz nach Hilfe gesucht habe und nur hier auf einen entsprechenden aber schließlich unbeantwortete Eintrag gestossen bin ( Benutzer: Lupus52 ).
Mein Geschirrspüler hat, nachdem eine Scherbe die Pumpe erreichte, primär entsprechenden Lärm gemacht und nach einem erfolglosen Versuch der Entfernung der Scherbe über das Laugenbecken gar keine Reaktion mehr gezeigt, bzw. nur mehr 8mal geblinkt, um nach kurzer Pause wieder 8mal zu blinken.
Reset wie in der Anleitung beschrieben führte zu keiner Veränderung.
Nach Entfernung der restlichen Scherbe direkt aus der Pumpe von unten (lässt sich, nach Entfernen des Bodens, durch Verdrehen des Pumpengehäuses nach Abstecken des Stromkontaktes öffnen und reinigen) gab es weiter nur das Blinken.
Habe schließlich in der Not einfach probiert und Abbruch Taste und Programmwahl Taste gleichzeitig gedrückt worauf plötzlich alle möglichen Lampen leuchteten, dann zusätzlich noch auf Start und alle 3 ausgelassen! Jetzt schien ich in einem ?-Modus zu sein da die Lampen alle leuchteten oder blinkten. Aus diesem Modus bin ich dann durch den Reset Prozess durch 3 sec. drücken der Abbruchtaste alleine ausgestiegen!
Jetzt scheint er wieder normal zu laufen!
Bitte um Ergänzung durch fachkundige Personen, Nachahmung natürlich nur auf eigene Gefahr!
BID = 961784
toni95 Aus Forum ausgetreten
Glück gehabt.
Bist durch Zufall in das Testprog, oder Fehleranzeige gelangt.
Fehler müssen bei dem Gerät resettet werden, und das geht nur mit einer bestimmten Tastenkombi. |
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690524 Heute : 6422 Gestern : 12674 Online : 442 29.3.2024 13:06 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,218480825424
