BID = 1003537
DerPate45 Gerade angekommen
Defekt : Fehler 2
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7340/3
S - Nummer : 330904007451
Habe ein Problem mit meinem Whirlpool ADG 7340.
Fehlercode 2.
Ich habe die Verkleidungen entfernt, Auffangboden komplett voll Wasser, diesen getrocknet und er lief wieder.
Beim Einschalten konnte ich dann den Fehler erkennen.
Er tropfte, an der Stelle wie im Bild zuerkennen.
Meine Frage: lohnt eine Reperatur? Bzw. weiß einer was hier defekt ist?
Vielen Dank im Voraus.
MfG DerPate |
BID = 1003540
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Du kannst probieren, die Schrauben vom Ablaufschacht etwas fester anzuziehen, tritt keine Besserung ein, Dichtung wechseln. Falls Du noch die Service-Nr. (85.......?)
posten könntest, würde ich auch gleich die passende finden.
BID = 1003543
Danke für die rasche Antwort.
Hier die Servicenummer: 8542 340 01880
Befinden sich die Schrauben vom Ablaufschacht im Inneren der Maschine?
Wenn dies nicht hilft, gibt es zufällig eine Einbauanleitung der Maschine?
Viele Grüße
BID = 1003544
Die Schrauben sind im Spülbehälter, also unteren Korb und die Siebe raus und alles was wie Schraube aussieht (dürften in Deinem Fall 6 Stück sein) gefühlvoll festdrehen.
Eine Einbauanleitung findest Du evtl. bei den Schrauberdilettanten auf einer bekannten Videoplattform. Ich hätte halt nur die Serviceunterlagen für Techniker, da steht aber nicht drin, wo welche Schraube zu lösen ist.
BID = 1003589
Hey silencer300,
danke für den Tipp. Das Anziehen der Schrauben brachte schon einen kleinen Erfolg.
Leider noch nicht 100%ig zufriedenstellend.
Bevor ich meine Küche wieder zusammen setze, gehe ich lieber auf Nummer sicher und wechsel die Dichtung.
Könntest du mir verraten welche Dichtung ich benötige und wo ich diese bestellen kann?
Vielen Dank.
BID = 1003592
Die Schachtdichtung hat die Teile-Nr. WHIRLPOOL 481253268099, den Anbieter kannst Du Dir aussuchen.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
