Whirlpool SpüMa ADG 6967/1 IXM Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Sicherungsschalter fällt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool ADG 6967/1 IXM --- Sicherungsschalter fällt Suche nach Whirlpool |
BID = 927381
Robert68 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kematen An Der Krems
Defekt : Sicherungsschalter fällt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6967/1 IXM
S - Nummer : 8542 696 01720
Typenschild Zeile 1 : SEH 33 0526 010710
Typenschild Zeile 2 : Board Service 730862
Hallo Leute,
bei meinem ca. 9 Jahre alten Whirlpool fällt nach dem Einschalten nach ca. 10-20 Sec. der Fi Schalter.
Zuerst hört man das Wasser einfließen und dann fällt die Sicherung.
Ich habe den Tipp bekommen, dass es das Heizelement sein könnte, dass einen Kurzschluss verursacht.
Im Ausschlussverfahren möchte ich zuerst dieses Element abklemmen und dann nochmals einen Probelauf machen, damit ich nicht das falsche Teil wechsle.
Da ich mich no nie mit einem Geschirrspüler befasst habe, bitte ich um Tipps, wo ich dieses Heizelement (was ja angeblich eine Art Durchlauferhitzer sein soll) genau finde und wie ich dieses am besten aus- und einbaue.
Am besten wäre eine Bildbeschreibung, damit ich es gleich sehe, was gemeint ist.
mit besten Dank im Vorraus
Robert |
BID = 927383
Sauwetter Verwarnt
Welches Messinstrument hast Du denn.
Multimeter o. Duspol mit Durchgangsprüfer.
Könnte aber auch die Zirkulationspumpe sein?
Suche einfach nach: Geschirrspüler Whirlpool Explosionszeichung.
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie. |
BID = 927595
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Ob das die Heizung ist kannst Du ganz einfach herausfinden:
1. Stecker aus der Steckdose
2. Prüfen ob es der richtige Stecker war indem Du testest ob auch wirklich nichts mehr geht.
3. Sockelblende vorne öffnen(Ist zumindest bei BSH und Miele so)
4. dort sind, wenn das Gerät keinen DLE hat die Heizungsanschlüsse von unten erreichbar.
Wenn das Gerät einen DLE hat muss die Rückwand auf. Dort ist ein Aluminiumklumpen das sollte der DLE sein. Ist aber seehr teuer...
powersupply
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686015 Heute : 1909 Gestern : 12674 Online : 535 29.3.2024 6:53 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0858519077301
