Whirlpool SpüMa adg 6330 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Sicherung springt raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 656699
sprite Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: düren
Defekt : Sicherung springt raus
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : adg 6330
zuerst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich die obigen Felder nicht komplett ausgefüllt habe. Leider kann ich das Typenschild der Spülmaschine nicht finden.
Das Problem, das ich habe, lässt sich aber kurz und knapp zusammenfassen.
Wenn ich den Geschirrspüler anschalte fliegt nach einer Weile die Sicherung raus. Ich vermute, dass der Durchlauferhitzer daran schuld ist, bin mir aber nicht sicher. Die letzten zwei Male ist die Maschine auf der 40°C Stufe durchgelaufen, heute jedoch auf der 50°C Stufe wiederum nicht. Die Sicherung flog wieder raus.
Welche Ursachen kann das Problem haben?
PS: Ich habe die Spülmaschine an vier versichedene Steckdosen unterschiedlicher Sicherungen angeschlossen. Das Resultat ist jedoch das selbe.
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Eddy |
BID = 656978
Jürgen288 Inventar
Hallo Eddy,
Folgende Positionen sind möglich:
-Im Türrahmen als Aufkleber
-Oben im Edelstahl der Tür eingeprägt
-An der Rückseite des Gerätes
Hier die Service-Nr. 85... durchgeben.
| Wenn ich den Geschirrspüler anschalte fliegt nach einer Weile die Sicherung raus |
Ist die Geräteanschlusss-Schukosteckdose noch an einem FI-Schutzschalter angeschlossen?
| Die letzten zwei Male ist die Maschine auf der 40°C Stufe durchgelaufen, heute jedoch auf der 50°C Stufe wiederum nicht |
Läuft das Programm "Vorspülprogramm kalt" noch ordentlich durch?
Vielleicht kannst Du mal die Sockelleiste -unter der Gerätetür- abnehmen und beobachten, ob da "Tropfwasser" zu sehen ist.
Hat Dein GS eine Bodensicherheitswanne unter dem Spülraum verbaut?
Gruß Jürgen
BID = 656983
prinz. Moderator
Moin
Heizung ist auf der rechten Seite
Blech abschrauben und Foto machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690961 Heute : 6859 Gestern : 12674 Online : 432 29.3.2024 13:40 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,368712902069
