Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Whirlpool ADG 6330/4 IX --- Pumpe brummt
Suche nach ADG 6330 Geschirrspüler Whirlpool
BID = 1000051
Michi240281
Defekt : Pumpe brummt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6330/4 IX
S - Nummer : 854263401820
Messgeräte : Phasenprüfer
bei unserem Whirlpool Geschirrspüler ADG 6330/4 IX habe ich seit kurzem folgendes Problem:
Nach Start des Spülvorgangs (egal welches der 3 Temperaturprogramme) wird zunächst Wasser abgepumpt und dann Wasser einlaufen gelassen. Soweit alles gut. Dann sollte die Umwälzpumpe anspringen, was jedoch nicht passiert. Man hört nur alle 3-4 Sekunden ein Brummen. Das geht dann ca. 2 Minuten, dann pumpt die Maschine das Wasser wieder ab und schaltet sich aus (LED erlischt). Einen Fehlercode gibt es nicht.
Ich habe dann mal vor 3 Wochen die Maschine ausgebaut und alle Verkleidungen demontiert. Ich wollte schauen, wo das Brummen herkommt und es ist die Umwälzpumpe (hinten rechts montiert). Ich habe dann mal ein bisschen an der Pumpe geklopft und plötzlich sprang sie wieder an. Die nächsten 3 Spülvorgänge liefen normal durch, sodass ich die Maschine dann wieder eingebaut habe. Nach nun ca. 10-15 Spülvorgängen passiert wieder dasselbe. Ich habe dann mal während das Brummen da ist paar mal stark von vorne gegen die Maschine geschlagen mit der Faust und dann ist sie bis jetzt immer angesprungen. Aber das ist ja keine Dauerlösung.
Was könnte das denn sein? Vllt irgendeine Verstopfung der Pumpe?
Wie baue ich diese aus? Habe schon ein bisschen rumgelesen und dabei festgestellt, dass der Ausbau der Umwälzpumpe wohl das schwierigste aller Reparaturmaßnahmen ist, oder? Habt Ihr einen Reparaturleitfaden für genau dieses Modell für mich? Ich habe leider nichts gefunden.
Was könnte sonst das Problem sein? Da die Pumpe ja brummt und auch nach "Bearbeiten" wieder anspringt, ist sie ja zum Glück wohl nicht defekt.
Also habt Ihr Tipps für mich, wie ich das Problem langfristig(er) lösen kann?
Besten Dank und viele Grüße
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michi240281 am  4 Sep 2016 16:41 ]
BID = 1000056
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Für eine längerfristige Lösung wird wohl nur ein Austausch der Pumpe in Frage kommen. Die Tatsache, dass sie nur teilweise blockiert, lässt einen Lagerschaden vermuten, der bei diesen AC-Motoren nicht reparabel, bzw. vom Hersteller nicht vorgesehen ist.
BID = 1000078
Michi240281
Besten Dank für die rasche Antwort!
Ist denn ausgeschlossen bei dem Fehlerbild, dass es an irgendwas anderem liegen könnte? Dann könnte ich die Pumpe ja austauschen, wenn es nicht soooo kompliziert ist. Bin technisch bewandert, aber habe jetzt nicht direkt gesehen, ob für den Austausch noch andere Sachen erst ausgebaut werden müssen. Wo gibts die Pumpe denn günstig? Auf dieser Seite hier gibts ja nen Ersatzteileshop, jedoch erscheinen mir die Preise sehr unverschämt, z.B. 100€ für den oberen Besteckkorb.
Habt Ihr nen Reparaturleitfaden, an dem ich mich orientieren könnte?
Könnte natürlich auch für 500€ ne neue Geschirrspülmaschine holen, doch man liest immer von dieser geplanten Obsoleszenz, da habe ich keine Lust drauf! Der Whirlpool läuft jetzt seit 8 Jahren und vllt macht er mit ner neuen Pumpe weitere 8 Jahre.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139066480   Heute : 848    Gestern : 17367    Online : 130        18.1.2018    3:07
