BID = 777593
Marcwal Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Graz
Defekt : Wasser im Auffangblech
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 352 S
S - Nummer : 8542 352 01740
FD - Nummer : 33 0418 01405
Hi Leute...ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler und ich hoffe das mir hier jemand helfen kann
Gerät: Whirlpool ADG 352 S
SN: 1 Zeile - 8542 352 01740
2 Zeile - 33 0418 014105
Ich und meine Freundin waren ca. 2h nicht in unserer Wohnung, als wir zurück kamen bemerkten wir das der Geschirrspüler mitten im Programm aufgehört hat zu spülen.
Ich versuchte dann den GSP irgendwie in Gang zu kriegen und sah dann das der Startknopf 2 mal blinkte, dann Pause, wieder 2 mal blinkte, und das immer wieder. Ich machte mich dann ein wenig im Internet schlau und fand heraus das der Code etwas mit dem Auffangblech zu tun hat. Geschirrspüler ausgebaut, Frontblech abmontiert und siehe da, Wasser im Auffangblech. Ich kippte den GSP nach vorne und lies das Wasser abrinnen. Nachdem kein Wasser auf dem Auffangblech zu entdecken war kontrollierte ich nochmal die Elektrischen Bauteile, das ja alles trocken ist und da nichts weiter passiert.
Dann habe ich den GSP wieder eingeschaltet und er fing an das Wasser einzupumpen. Das gewohnte Pumpen - Auquastop Klick - Pumpen - Aquastop Klick - Pumpen lies mich schon hoffen das alles wieder in Ordnung wäre.
Aber dann entdeckte ich das aus dem weissen-durchsichtigen Röhrchen Rechts wieder Wasser in das Auffangblech floss (siehe Bild). Ich habe den GSP sofort ausgeschaltet und abgewartet bis es aufhörte aus dem Röhrchen zu rinnen. Der Innenraum des GSP steht unter Wasser...und wenn ich die Tür aufmache rinnt wieder Wasser aus dem Röhrchen. Schliesse ich die Tür hört es auf.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Wo liegt der defekt...und kann ich das selber reparieren? Ich bin für jede Hilfe und Tipp dankbar!
Mfg
Marc |
BID = 777606
toni95 Aus Forum ausgetreten
Zu hoher Wasserstand. Niveauschalter mit Zahnbürste reinigen. Schwarz rund unter Sieb. |
BID = 777628
toni95 hat am 24 Jul 2011 22:49 geschrieben :
Das reinigen hat leider nichts gebraucht. Pumpt Wasser in die Maschine und irgendwann kommt Wasser aus dem Röhrchen
BID = 777641
Ich habe mir den Niveauschalter nochmal genau angeschaut. Es schaut so aus als würde der Schalter defekt sein. Einer von den 3 Kontakten ist blau/schwarz angelaufen. Ich werde den Schalter mal in die Firma mitnehmen und von einem Elektriker überprüfen lassen.
BID = 777820
Schalter wurde mit einem Multimeter überprüft. Scheint einen Wackelkontakt zu haben. Neuer ist schon bestellt. Hoffe ich bekomm diesen sehr schnell.
BID = 778385
Schalter war nicht das Problem. Die Geschirrspülmaschine pumpt Wasser rein...und irgendwann kommt Wasser aus dem rechten weissen Röhrchen raus...nun weiss ich auch nicht mehr weiter
Mir kommt es so vor als würde die Maschine nicht in das Waschprogramm schalten
BID = 788566
Manuela81 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Neusiedl am See
Mich würde interessieren, ob Sie eine Lösung für das Problem des Geschirrspülers gefunden haben.
Manuela
BID = 788568
derhammer Urgestein
Läuft die Umwälzpumpe?
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
