Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine ADG63303NB Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F4 Abpumpfehler Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1025136
Krousty333 Gerade angekommen
Defekt : F4 Abpumpfehler
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG63303NB
S - Nummer : 854263301840
der Geschirrspüler hat einen F4 Fehler. Dieser taucht während der Startphase auf. Wasser läuft durch den Siphon ab, scheint also nicht verstopft zu sein. Es wird jedoch kein Wasser in die Maschine gelassen.
Folgendes habe ich schon probiert:
- 1-2 Eimer Wasser eingefüllt: Wird abgepumpt -> Fehler taucht trotzdem auf
- Membranschalter gesäubert, Microswitch funktioniert: Durchgang mit Multimeter geprüft -> Fehler taucht auf.
- Pumpe ist nicht blockiert. ca 200Ohm Impedanz. Scheint auch i.O. zu sein.
Wo könnte Eurer Meinung nach der Fehler liegen?
Viele Grüße
BID = 1025153
Schiffhexler Inventar
Moin Krousty333
Willkommen im Forum
Post doch die Zeiten
1. Wie lange pumpt der GS? .... Sek.
2. Wann kommt die Fehlermeldung? .... Sek.
3. Ist dann die Pumpe immer noch am laufen?
Wir stehen nicht vor dem Gerät, das macht die Sache bedeutend schwieriger
Fehlermeldungen geben meistens nur die Richtung an, m.U. liegen sie auch total daneben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1025276
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lt. Service-Manual werden für den Fehlercode F4 mehrere mögliche Ursachen angegeben.
Defekte Pumpe (Widerstandswert normal 146Ω), defekter WI-Membranschalter (innerhalb 4 Minuten nicht zurückgesetzt), Ablaufschlauch verstopft, oder Steuerung defekt. U.U. könnte auch die Leitung zum WI unterbrochen sein.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923449 Heute : 8353 Gestern : 9237 Online : 509 18.4.2024 23:43 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,283980846405
