SMEG Geschirrspüler Spülmaschine STA 6145 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Piept 2x, dann einmal, hängt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler SMEG STA 6145 --- Piept 2x, dann einmal, hängt Suche nach Geschirrspüler SMEG |
BID = 840155
iris16 Gerade angekommen
Defekt : Piept 2x, dann einmal, hängt
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : STA 6145
S - Nummer : 60525 0259 0
Typenschild Zeile 1 : SMEG
Typenschild Zeile 2 : Type 12054
Typenschild Zeile 3 : Mod. STA 6145
wir haben seit längerem das Problem, dass der Spüler Wasser zieht, anfängt zu spülen und dann zu unterschiedlichen Zeiten 2x piept, kurz pumpt und Wasser zieht und dann einmal piept. Das kann am Anfang sein oder wenn der erste Spülgang durch ist, und innen alles heiß ist. An dieser Stelle hängt er dann. Einige Male hat er durchgespült, aber das wird immer seltener. Wir haben uns eine Zeit lang damit beholfen, die 3in1-Taste zu drücken oder neu anzufangen. Was aber sehr lästig ist. Beim Stöbern habe ich eine Art Reset gefunden, hat aber nicht wirklich geholfen. Die Sicherung hatten wir auch schon längere Zeit draußen (statt Netzstecker ziehen).
Für eine Antwort wäre ich äußerst dankbar.
Auch konnten wir schon unseren Backofen und Kühlschrank über dieses Forum reparieren. |
BID = 855546
ich habe noch eine Frage zum defekten Geschirrspüler STA6145.
Mit Hilfe eines Bekannten steht nun nur noch die Frage Umwälzpumpe oder Steuerung defekt. Die Maschine bzw die Umwälzpumpe läuft kurz an, dann kommt die Störung d.h. piepen. Die Heizung, Ablaufpumpe, Wassertasche, Membranschalter sind ok. Gibt es denn einen Tip für uns, um das genauer zu bestimmen?
Vielen Dank |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140758497 Heute : 1248 Gestern : 15983 Online : 504 27.4.2018 6:59 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.6046640873
