Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Zeolith-Trocknung Reparaturtipps zum Fehler: Brummt beim Trocknen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 935085
sittich Gerade angekommen
Defekt : Brummt beim Trocknen
Gerätetyp : Zeolith-Trocknung
Typenschild Zeile 1 : SN56T552EU/11
oben bezeichnetes Gerät fing kurz nach Ablauf der Garantie beim Trocknen an zu brummen.
Da die Maschine ansonsten keinerlei Fehlfunktionen hat, haben wir der höherern Geräuschentwicklung keinerlei Beachtung geschenkt.
Inzwischen ist das Geräusch aber extrem laut geworden und kann nicht mehr ignoriert werden
Durch Zufall habe ich gelesen, dass es sich bei vielen Geräten mit Zeolith-System wohl um einen Serienfehler handelt
(schade bei einem Gerät, das damals über 1000€ kostete) und dass es offenbar ein "Flick-Set" gibt:
"Halteklammer bei Geräuschen für Zeolith Lüfter" (Reparatursatz Nr. 652682).
(Wahrscheinlich wurde das extra entwickelt, damit viele Geräte, die schon während der Garantie verreckten,
noch kostengünstig über die Garantie-Zeit zu retten?)
Meine Fragen nun: Passt der Reparatursatz auch für obiges Gerät?
Bringt das Kit dauerhaften Erfolg oder ist es nur ein Flick, der die teure Reparatur ein wenig hinauszögert?
Was muss ich genau losschrauben um an den Lüfter zu kommen - gibt es da ne Anleitung?
TIA & Gruß,
Sittich |
BID = 935189
derhammer Urgestein
BID = 935191
Hallo derhammer,
vielen Dank für die Info.
Jaja, so sah mir das auf Fotos eines anderen Treats auch aus.
Nur ich komm da gar nicht richtig ran. Mindestens diese "Türverkleidung" müsste weg(?).
Dann könnte es gehen. Ich seh aber gar nicht, welchr Schrauben alle los müssen.
Deshalb die Frage, ob es da ne Anleitung gibt. Das normale Manual schweigt
sich zu solchen Themen aus.
Bevor ich da sinnlos rumschraube: Aus der Typenbezeichnung allein kann man
nicht rauskriegen, ob das ein Kandidat für den Klammer-Flick ist?
TIA & Gruß!
derhammer hat am 19 Aug 2014 18:33 geschrieben :
Sockelblende unten weg.
BID = 935194
derhammer Urgestein
Sind zwei Torx Schrauben links und rechts jeweils eine.
BID = 935430
sooo ... sorry, hat ein wenig gedauert, aber hatte vorher keine Zeit.
Hab den Patienten mal aufgemacht und versucht das Dingen zu fotografieren.
Das sieht mir so aus, wie der Lüfter auf den anderen Fotos von Maschienen mit dem gleichen Problem.
Also ein Kandidat für das Klammer-Flickset?
cu,
Sittich
derhammer hat am 19 Aug 2014 19:02 geschrieben :
BID = 935440
derhammer Urgestein
Ja, geht
BID = 935458
also ich wollte das Dingen nicht unverrichteter Dinge einfach so zuschrauben - wer weiß wann ich das Kit bekomme
und kann die Mühle ja nicht so offen rumstehen lassen. Deshalb habe ich den Motor mal mit so Vinyl-Kabelbinder hochgezurrt. Trocknung läuft grade: Vieeel leiser! Wobei ich meine, früher wäre es noch etwas ruhiger gewesen.
Vielleicht hält das auch nicht lange, wenn sich der Binder z.B. auf Dauer durch die Hitze dehnt(?).
Ist die Klammer denn ne haltbare Dauerlösung? Wird die oben an den Schrauben festgemacht (kann das auf dem Foto nicht so genau sehen)?
Irgendwie finde ich fast 20€ für fürn Stück Draht, der eigendlich nur einen Serienfehler patcht, sehr unkulant für ein Gerät dieser Preisklasse. Ich weiß nicht, ob ich beim nächsten mal diese Marke wieder wählen würde.
cu,
Sittich
derhammer hat am 22 Aug 2014 17:46 geschrieben :
Ja, geht
BID = 935459
derhammer Urgestein
Wird geklemmt und nicht verschraubt
BID = 936574
wollte nur kurz Zwischenbescheid geben: Ich hatte den Lüftermotor ja vor ca. 2 Wochen mit Kabelbinder provisorisch
hochgebunden. Ich hatte zwar keine Hoffnung, dass das länger hält, aber nach einigen Spülgängen muss ich sagen,
es funktioniert immer noch! Vielleicht ist das ja doch eine Alternative zu der 20€-Drahtklammer von Siemens.
Naja, wenns wieder lauter wird, kann ich ja immer noch das Set bestellen und ehrlich gesagt, ist die Klammer auch eher ein Flick, als eine seriöse Reparatur.
cu,
Sittich
BID = 936777
derhammer Urgestein
Der Kabelbinder ist Flickwerk
und nicht die Klammer
BID = 936821
perl Ehrenmitglied
| Ich hatte zwar keine Hoffnung, dass das länger hält, aber nach einigen Spülgängen muss ich sagen, es funktioniert immer noch! |
Das ist eine altbekannte Tatsache: Nichts hält länger als ein Provisorium!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932689 Heute : 25 Gestern : 9165 Online : 456 20.4.2024 0:07 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,107858181
