Siemens SpüMa Top Line Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Spülvorgang staret nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 830827
RaversNation Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Cloppenburg
Defekt : Spülvorgang staret nicht
Gerätetyp : Siemens Top Line
S - Nummer : S9ET1S
FD - Nummer : 7607
Typenschild Zeile 1 : SE 55660/02
Hallo, ich habe hier den genannten Geschirrspüler eingebaut, und am heutigen Tage startet er auf einmal nicht mehr.
Wenn ich auf den Einschaltknopf drücke, leuchtet wie gewohnt die Power LED und die LED des gewählten Programmes auf.Normalerweise sollte die Maschine dann nach ca. 2 - 3 Sek. die verbleibende Spülzeit einblenden und müsste anfangen zu pumpen. Das passiert aber nicht. Lediglich die beiden LED´s leuchten auf und weiter tut sich nichts.
Kennt vielleicht jemand diesen Fehler ? Überprüft die Maschine am Anfang vielleicht irgendetwas ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RaversNation am 22 Mai 2012 0:53 ] |
BID = 830902
derhammer Urgestein
BID = 830959
Negative, dann würde die LED nicht leuchten. Wenn die Türe nicht verriegelt ist, rastet der Power Schalter nicht ein. Habe heute die Front auseinander gebaut und mir mal die Elektronik angesehen ob vielleicht Schmauchspuren vorhanden sind. Dem ist aber nicht so. Dann ist mir noch aufgefallen, das wenn ich sie einschalte, auf den beiden Anzeigesegmenten der Restlaufzeit die beiden unteren LED´s ganz schwach leuchten.
Also von z.b einer 8 der untere Strich _ leuchtet bei den beiden Segmenten schwach auf.
Den Powerschalter selbst habe ich auch durchgemessen. Hier schalten alle der Kontakte ordnungsgemäß durch.
Habe auch schon an eine Rückmeldung eines anderen Bauteiles gedacht, aber ich glaube dafür ist die Maschine noch nicht Modern genug.
Es tendiert alles zu der Elektronik selbst, aber ich glaube nicht das es davon einen Schaltplan geben wird. Und ich kenne auch keinen der eine Baugleiche Elektronik zum Test da hätte.
BID = 832635
So ich habe den Fehler gefunden. Um es kurz zu machen " Elektronik defekt ".
Das kommt einen Wirtschaftlichen Totalschaden gleich. Es sind mindestens 2 Schutzdioden von den Relaisspulen defekt und mindestens 1 Transistor. Weitere defekte habe ich nicht rausgmesssen. Alles in SMD Technik und keine Bauteilbez. vorhanden, da auch kein Schaltplan vorliegt.
Habe die Maschine entsorgt und mir eine neue zugelegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916987 Heute : 1882 Gestern : 9237 Online : 623 18.4.2024 9:53 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,287250041962
