Siemens SpüMa SR64000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: läuft über Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 686669
eckerbong Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Leverkusen
Defekt : läuft über
Gerätetyp : SR64000
S - Nummer : SR64000 /06
Typenschild Zeile 1 : 02060065 23 26
Typenschild Zeile 2 : 007765 DS EU
Kenntnis : Komplett vom Fach
Mein Geschirrspüler läuft über. Das passiert immer erst im zweiten Weasserholschritt.
Ich habe bisher folgende Dinge getan.
1. Die erste Vermutung war, dass die Laugenpumpe nicht korrekt arbeitet, weshalb ich sie ausgetauscht habe. Kein Erfolg
2. Die zweite Vermutung ging in die Richtung, dass es eine Füllstansmessung geben muß, die dem Gerät sagt, wann es voll ist. Ich habe eine Druchdose in Der Wanne des Gerätes gefunden, von der ich dachte, dass sie den Füllstand über den Bodendruck im Gerät feststellt und diese getauscht. Ohne Erfolg!
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich möchte nicht wewiter irgendwelche Teile auf Verdacht tauschen. Das geht auf die Dauer ins Geld.
Wie kann ich den Feher eingrenzen?
Eckerbong |
BID = 687544
hat denn keiner eine Idee, wie die Füllstandsmessung bzw. Abschaltung bei erreichtem Füllstand funktioniert?
Grüße
Eckerbong |
BID = 687969
ich habe den Fehler gefunden!
Die Druckdose, die in der Wanne eingebaut ist war schon die richtige Richtung. Damit wird offensichtlich der Füllstand von einer Kammer in der Wassertasche überwacht und bei erreichen einer Grenze, die Wasserzufuhr abgeschaltet. Der Inhalt der Kammer wird dann in die Spülmaschine entleert.
In meinem Fall war allerdings nur der Schlauch, der an der Oberseite der Wassertasche angebracht ist, etwas! lose. Durch das "etwas" ließ sich der Fehler nicht reproduzieren. Der Schlauch überträgt einen Luftdruck, der sich durch ein Luftpolster über dem Wasser in der zu füllenden Kammer aufbaut. Wenn der Schlauch nun keine richtige Verbindung hat. Kommt es vor, dass die Druckdose die Wasserzufuhr nicht rechtzeitig abschaltet und die Maschine überläuft.
Schlauch richtig verbunden und alles läuft perfekt.
Mein Hauptproblem war, dass ich die Funktion der Maschine nicht kenne. Ich wußte z.B. nicht, wie die korrekte Wassermenge für die Maschine bestimmt wird. Wenn ich das gewußt hätte, dann wäre die Fehlersuche wesentlich einfacher gewesen. Ich hatte vermutet, dass es hier im Forum Leute gibt, die solche Details kennen.
Grüße
Eckerbong
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687511 Heute : 3405 Gestern : 12674 Online : 456 29.3.2024 9:31 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,17137980461
