Habe Probleme mit meinem knapp 3 Jahre alten Geschirrspüler.
Die Programme laufen durch, jedoch wird zum Ende des Programms der Fehlercode E09 angezeigt, was offenbar auf eine defekte Heizung hinweist.
Die Steuerelektronik mit den Relais gibt rein optisch keinen Hinweis als Fehlerursache. Vermute nun einen defekt der Heizpumpe.
Wie kann man diese ausbauen?
BID = 918233
tobi1983
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
E09=Fehler im Heizkreis
In den meisten Fällen ist hier die Heizpumpe hinüber. Oftmals serienmäßig nach 3-4 Jahren. Miss einmal folgende Werte:
Zwischen den Steckerstiften 2 und 3 und 3 und 4 sollte sich Dein Multimeter im hochohmigen Bereich befinden. Hier ist je ein Wert von 10-11 kΩ zu verzeichnen. Zwischen den Stiften 2 und 4 solltest Du normalen Durchgangswert haben. Ca. 20 Ω.
Wenn die Heizpumpe defekt sein sollte, hast Du zwischen 2/3 und 3/4 eine Unterbrechung.
Prüf das mal nach... Ohne vorerst die Heizpumpe auszubauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 19 Feb 2014 21:38 ]
BID = 918328
derhammer
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Ist die Heizpumpe.
Gerät auf Rücken legen.
Bodengruppe entfernen
Pumpe erneuern
BID = 918755
Spültante
Es war die Heizpumpe. Vielen Dank für die Tipps.
Neue Heizpumpe über Siemens eshop für 103,77 € (Dank 10% Gutscheincode)
bestellt, eingebaut und die Maschine funktioniert wieder.
P.S.
Neue Schlauchschelle wurde mit der Heizpumpe direkt mitgeliefert.
BID = 918775
tobi1983
Gut so... die alten sind nämlich der letzte Müll. Vor allem diese wieder drauf zu bekommen...
