BID = 971191
zorrofred Gerade angekommen
Defekt : Fehlercode E15
Gerätetyp : SN 55 M 539 EU
Ich habe mir Mitte 2011 den Siemens SN 55 M 539 EU Geschirrsp. gekauft. Bislang hat er einwandfrei funktioniert. Seit gestern erhalte ich allerdings die Fehlermeldung E15 und die Leuchte beim Wasserhahnsymbol blinkt. Die Pumpe läuft und hört auch beim Öffnen des Gerätes nicht auf zu laufen. Der Geschirrsp. lässt sich auch nicht mehr ausschalten.
Was kann ich jetzt tun? |
BID = 971193
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ich kann zwar nicht sagen, was F15 definitiv bedeutet, aber nach deiner Beschreibung scheint der Spüler irgendwo undicht zu sein und sich Wasser in der Bodenwanne zu befinden. In dem Fall wird ein Schwimmerschalter ausgelöst, der die Ablaufpumpe dauerhaft einschaltet.
Um das festzustellen, muss die Sockelblende demontiert werden. Dann sieht man von vorne in das Innenleben des Spülers. (Achtung: Netzstecker ziehen!)
Wenn Wasser in der Bodenwanne ist, dann kann dieses durch Kippen des Spülers nach vorne (etwa 45°) entleert werden.
Dann sollte der Spüler wieder funktionieren.
Allerdings muss dann die undichte Stelle gefunden und repariert werden.
Alois |
BID = 971196
Danke für die schnelle Antwort
Wie ist die Sockelblende befestigt bzw. wie wird sie entfernet.
Muss das Gerät dazu ausgebaut werden.
BID = 971206
Sockelverkleidung der KÜcheneinrichtung entfernen, dann zwei Torx-Schrauben links und rechts entfernen und das Sockelblech dann nach vorne abziehen. Spüler muss dafür vorerst nicht ausgebaut werden
Alois
BID = 971221
derhammer Urgestein
E15 ist Wasser in der Bodenwanne. Am besten die Außentür oder Möbelfront demontieren, dann sind die Schrauben besser zu lösen.
BID = 971273
Ihr hattet vollkommen recht. Hab die Frontblende und das Frontblech demontiert. Tatsächlich Wasser in der Bodenwanne. Habe das Wasser dann mit einem Schwamm aufgesaugt und siehe da er funktioniert wieder.
Hab dann noch einen Testlauf gestartet. Der Spüli hat diesen einwandfrei durchlaufen - dachte ich zumindest bis ich in die Bodenwanne schaute. Da war wieder Wasser drinnen.
Leider habe ich auch während des Testlaufes nicht gesehen, wo das Wasser herkommt.
Gibt es da eine "Schwachstelle" bzw. auf welches Bauteil sollte man achten.
BID = 971278
Um genau festzustellen, woher das Wasser kommt (lt. Foto scheint es sauberes Frischwasser und kein Spülwasser zu sein) musst du den Spüler ausbauen und die linke Seitenwand demontieren. Dazu musst du 2 Torxschrauben (hinter der Türdichtung) lösen und die Seitenwand hinten oben "ausklinken" und seitlich wegkippen.
Du hast dann gute Sicht auf die Wassertasche und kannst während des Betriebes (beim Wassereinlauf) sehen, woher das Wasser kommt.
Alois
BID = 971279
Bei Frischwasser im Boden handelt es sich nicht um eine Undichtigkeit im Bereich der Pumpe? - Richtig?
Ist der Bereich des Wasserlaufes auch von vorne einsichtig ohne dass ich das Gerät ausbaue?
Ich möchte das nur sehr ungern tun, weil erhöht verbaut!
BID = 971284
Du kannst es ja versuchen, indem du dich für eine Stunde mit einer guten Lampe vor den Geschirrspüler legst und genau beobachtest, wirst vermutlich aber schwer was finden auf diese Art.
Alois
BID = 971302
derhammer Urgestein
Es kann der Pumpentopf sein oder der Wassereinlauf vom Wärmetauscher in den Spülbehälter. Es kann auch ein blockierter oder nicht drehender Sprüharm sein
BID = 971303
derhammer Urgestein
Kann auch Lochfraß im Spülbehälter sein
BID = 971305
Hab jetzt einen spülvorgang beobachtet und gesehen dass das Wasser von der Dichtung am pumpentopf kommt. Was kann man in diesem Fall machen.
BID = 971309
derhammer Urgestein
Neuen Pumpentopf einbauen
BID = 971311
Reicht es nicht aus die Dichtung zu tauschen.
Wieso das ganze Teil tauschen.
Gibt's eine Anleitung
BID = 971312
derhammer Urgestein
Die Dichtung gibts nicht einzeln, ist fest am Pumpentopf dran. Nur Komplett erhältlich
