BID = 1023722
Ralf.Wilke Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Bremen
Defekt : Schaltet nicht ein
Gerätetyp : SN 44 M 584 EU
Vor unserem Urlaub lief der Geschirrspüler.
Nachdem das Display dunkel war, sind wir davon ausgegangen, dass er ist fertig. Wir haben die Tür einen Spalt geöffnet (wie immer) und dann "resttrocknen" lassen.
Heute wollten wir den Geschirrspüler ausräumen und haben gesehen, dass noch das schmutzige Wasser unten drin stand. Also war der Geschirrspüler letztes Mal nicht wirklich fertig, nur das Geschirr schon fast sauber. Wir wissen aber nicht, wann genau der Geschirrspüler stehen geblieben ist (das Display muss ausgegangen sein) sonst hätten wir nicht gedacht er ist fertig.
Der Geschirrspüler lässt sich nicht starten, es leuchtet nix am Display.
Die Steckdose funktioniert und der Wasserhahn ist geöffnet.
Der Aquastopp sieht einwandfrei aus.
Gibt es eine einfache Möglichkeit der Fehlersuche mittels Multimeter?
P.S.: Die 5 Jahresgarantie ist genau vor 3 Monaten abgelaufen |
BID = 1023729
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das nennt sich "geplante Obsoleszenz".
Vermutlich ist hier wieder der "Klassiker" aufgetreten.
Schaltregler-IC und Schutzwiderstand im Netzteil abgeraucht.
BID = 1023732
Um an den Fehler zu kommen, löse ich die Schrauben der Tür (innen)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf.Wilke am 25 Jul 2017 19:09 ]
BID = 1023738
NEIN! Du entfernst die rechte Seitenwand, unten wo die Netzzuleitung angesteckt ist, bist Du richtig. Auf dem Leistungsmodul befindet sich auch das Schaltnetzteil.
BID = 1023739
Dankeschön.
Dann kann ich die Tür wieder zusammenbauen :-)...
BID = 1023743
So, die Tür ist wieder zusammen und die rechte Seitenwand + Schalldämmung entfernt...
Aber wie Weiter
BID = 1023746
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Flottenspeicher weg
BID = 1023747
Ist das das rot markierte Teil?<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1117570) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf.Wilke am 25 Jul 2017 22:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf.Wilke am 25 Jul 2017 22:06 ]
BID = 1023748
Oohh! Das ist ja ein Gerät mit Flottenspeicher, der muss auch raus.
Im Spülraum findest Du auf der rechten Seite die Befestigungsmutter (das runde Plastikgitter), gegen den Uhrzeigersinn lösen. Wassertasche abnehmen (ggf. Schlauch und Stecker vom Ventil lösen). Deckel von der Elektronik runter (etwas kräftiger Richtung Front schieben) nun kannst Du das Gehäuse mit der Platine nach oben herausziehen (2 Rastnasen an der Seitenwand der Bodengruppe reindrücken).
Normal sind alle Stecker an der Platine codiert, passen also nur da wo sie auch hingehören. Wenn Du nicht sicher bist, oder die Kabelbäume anschließend wieder richtig liegen sollen, mach ein paar Fotos von den Details.
Platine aus der Plastikhülle nehmen und genaue Sichtkontrolle der Bauteile.
Der Schaltregler-IC ist ein TNYxxx, zwecks dem Widerstand Fotos posten, da mittlerweile die Platinen nicht mehr beschriftet sind.
BID = 1023749
Vielen Dank, ich mache mich morgen dran.
BID = 1023754
Bin doch schon fertig mit dem Ausbau und habe bei dem schlechten Licht einmal 3 Bilder von der Platine gemacht. (Nicht wundern, im Hintergrund liegt ein Bild aus einem anderen Beitrag - auch eine Platine ähnlicher Art.)
Kann schon jemand sagen, wo ich was messen muss?
BID = 1023791
Der Widerstand neben dem IC hat keinen Durchgang mehr, also ist der Widerstand gleich unendlich, also defekt.
Bekommt man den bei Conrad wenn man den auf den Tisch legt?
Der IC "HF3FD" ist der besagte, defekte IC?
Ich habe einen gefunden - und wollte fragen, ob ich ihn 1 = 1 tauschen kann?
Spezifikation C, da 5 Anschlüsse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf.Wilke am 26 Jul 2017 17:23 ]
BID = 1023799
NEIN! Die Abbildung ist ein Relais.
Der gesuchte Schaltkreis hat ein SMD-8B Gehäuse und trägt die Aufschrift TNY...,gefolgt von 3 Ziffern und 2 weiteren Buchstaben (z.B. TNY264GN), was ich aber schon erwähnt hatte.
Als optischen Anhaltspunkt klick hier .
Messen brauchst Du da nichts mehr, der Widerstand ist ja optisch schon defekt, brennt erst durch, wenn der Schaltregler einen Kurzschluss hat.
Schaltregler und Widerstand (100Ω, 3W) erneuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Jul 2017 19:30 ]
BID = 1023807
Vielen Dank für eure verständnisvolle Betreuung...
Ich habe jetzt diesen Schaltkreis im 2'er Pack für 7,80 Euro bestellt und fahre morgen zu Conrad wegen dem Widerstand. Geht auch der in der Abbildung (hat 5 Watt...)
Ich habe auch das kleine Loch im Schaltkreis gefunden, wo etwas ausgetreten ist...
Vielen Dank für den letzten Rat.
Ich melde mich wenn ich die beiden Teile eingelötet habe und der Geschirrspüler hoffentlich wieder läuft.
Gruß Ralf
BID = 1023811
Prinzipiell funktioniert der auch, es ist aber nicht sichergestellt, ob er (im Falle eines weiteren Kurzschlusses) durch die höhere Leistung rechtzeitig und kontrolliert abbrennt, oder andere Bauteile und/oder evtl. Leiterbahnen dann Sicherung spielen müssen und die Platine dabei komplett geschrottet wird.
