Geschirrspüler Siemens SN 25
BID = 576150
doogie2412
Gerätetyp : SN 25
S - Nummer : 25302/01
FD - Nummer : 6811 55140
Typenschild Zeile 1 : S6M21S
Typenschild Zeile 2 : DVGW-M 475
Wünsch einen guten Tag
Ich habe folgendes Problem.
Ich wollte den Geschirrspüler in Betrieb nehmen - er nimmt aber kein Wasser. Bevor er zu spülen beginnen sollte schaltet er ab.
Hab hier im Forum schon ein bisschen herumgesurft, auch den Eimertest habe ich bereits gemacht, es kommen zwischen 20 und 30 Liter pro Minute von der Leitung, also da kann das Problem nicht liegen.
Am Auslauf des Eckventils ist kein Sieb angebracht, an dem elektrischen Aquastop Ventil habe ich das Sieb entfernt und gereinigt, aber es war ebenfalls durchaus durchgängig.
Wenn ich Wasser in den Spüler mittels eines Kübels gieße, beginnt er mit dem Spülvorgang, also die Umlaufpumpe im Gerät funktionier ebenso.
Kann dieses AquaStop Ventil kaputt werden ? Ich nehme an es befindet sich ein Magnetschalter darin, hab aber keine Ahnung - die 4 Schrauben die sich darauf befinden habe ich geöffnet und die Teile innen begutachtet - an dem oberen Membranteil habe ich draufgedrückt und es kam ein kleiner Wasserstrahl oben bei einem Loch raus.
Dem mechanischen magnetischen Metallteil mit Feder habe ich rausgenommen und geputzt, konnte aber keinerlei Ablagerungen daran erkennen.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Es ist zwar schon ein älteres Gerät aber er war bis jetzt sehr zuverlässig und eigentlich absolut wartungsarm.
Wenn jemand noch einen Tip hat was ich machen könnte, bitte melden - mit der Hand abwaschen ist ziemlich Öde wenn man es nicht mehr gewohnt ist.
liebe Grüße und alles Gute im neuen Jahr
wünscht Euch
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602349   Heute : 912    Gestern : 18148    Online : 176        18.2.2018    3:50
