Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SN55M504/EU Reparaturtipps zum Fehler: E:01+ Heizung defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 885737
Bordberti Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Löhne
Defekt : E:01+ Heizung defekt
Gerätetyp : SN55M504/EU
Hallo Leute,
ich habe hier ein Geschirrspüler der neuen Generation von Siemens und dieser hat gleich mehrere untypische Fehler.
Er zeigt gleich nach dem Einschalten ohne Systemtest E:01 an.
Kein Pumpe, auch nicht wenn man den Aquastop-Schwimmer betätigt.
Das Gerät ist sehr sauber, kaum Gammel und kaum Verschmutzung, kaum benutzt. Trotzdem habe ich alles zerlegt und gereinigt.
1.Fehler: Heizung, kaputt. Besteht aus 2Kreise a 11,5Ohm.
Ich habe den iQdrive Motor zerlegt bis ich den Heizring in der Hand hatte. Hier hatte sich eine beschichtete Bahn aufgebrannt. Diese habe ich angeschliffen und mit Silberleitlack beschichtet. Messung bescheinigt den Erfolg der Rep. Ob die Sache hält, konnte ich leider nicht testen, da die ganze Elektronik eine Macke hat.
2. Transistor auf Hauptplatine defekt.
Nach langer Suche habe ich das defekte Bauteil gesichtet und gegen ein geeignetes ausgetauscht. Die SMD-Sache ich nur was für Leute die sich das auch zutrauen. Ich betrachte die Rep für gelungen, aber ich kann es leider nicht überprüfen. Leider hatte ich auch keinen Erfolg. Nach dem Einbau klickten noch einige Male die Relais und die Fehlermeldung E:01 blinkte und erlösch komplett.
Nun zuckt nichts mehr. Ich werde eine neue Elektronik heranschaffen müssen. Schade um die Elektronik, sie ist sauber und thermisch unbelastet.
Habt ihr noch ein Tipppp??
mfg Maik
BID = 885747
derhammer Urgestein
Am sichersten Heizpumpe und Elektronik tauschen.
Die Pumpe wird die Elektronik mit in den Tod gerissen haben.
Sind die Stecker alle korrekt? Kein Kabelbruch vorhanden? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992611 Heute : 4153 Gestern : 7469 Online : 421 26.4.2024 16:15 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,914180994034
