Geschirrspüler Siemens SN54904EU
BID = 542375
pracktiger
Gerätetyp : SN54904EU
S - Nummer : E-Nr.SN54904EU/08
FD - Nummer : 7205 096683
Seit gestern spült sich mein Geschirrspüler einen Wolf.
Heute habe ich Sie (bei mir ist es ein Weibchen) mal Probe laufen lassen.
Vorspülen ist ok.
Springt danach in den Spülmodus und ist nach 20 min. immer noch kalt.
Im Gerät ist ein Heizwiderstand auf dem Boden montiert. Dieser Heizwiderstand wird aber nicht vom Wasser überspült. Ist dieser nur zum trocknen, und gibt es da irgendwo noch einen der für das Wasser zuständig ist?
Würde mich freuen wenn man mir da kurzfristig eine Lösung aufzeigen könnte.
Gruß Uwe
BID = 542427
Tommi 05
Na dann würde ich als erstes mal die Heizung durchmessen.
Tommi
BID = 542641
pracktiger
Heizstab ist ok. Hat 16 Ohm, entspricht also 3000 Watt.
Welcher Zustand muß erreicht werden damit das heizen beginnt?
Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139702846   Heute : 739    Gestern : 14938    Online : 381        24.2.2018    2:56
