Geschirrspüler Siemens SN45M582EU/23 --- Sporadisch E25
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 1006104
Marc.M
Defekt : Sporadisch E25
Gerätetyp : SN45M582EU/23
S - Nummer : SN45M582EU/23
Hallo zusammen , ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler und zwar habe ich ihn geschenkt bekommen mit dem Fehler E25.
Ich habe alles auseinander genommen und gereinigt , habe mehrfach Entkalker und Maschinenreiniger durchlaufen lassen und schon lief er über eine Woche im täglichen Gebrauch ohne Probleme.
Nun aber ist der Fehler wieder da und ich finde keinen Lösungsansatz , warum macht er solche Probleme ? Die laugenpumpe läuft mal ganz normal und mal versucht die Pumpe sich zu drehen aber schafft es nicht.
ich weis einfach nicht mehr weiter , und k´hoffe jemand hat einen Tip für mich.
EDIT: Gerätetyp geändert (war: Geschirrspüler).
Daß ein Geschirrspüler im Forum für Geschirspüler ein Geschirrspüler ist, sollte doch eigentlich mehr als logisch sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Nov 2016 20:30 ]
BID = 1006105
derhammer
Prüfe die Pumpe auf Fremdkörper
BID = 1006106
Marc.M
Danke für die Antwort , aber wie schon geschrieben ist alles schon geschehen , Pumpe war auch raus , es war kein Fremdkörper zu finden.
Das ganze passiert auch nur wenn der GSP warm ist sprich im 70Grad Programm und im Auto Programm.
BID = 1006107
derhammer
Pumpe erneuern
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635611   Heute : 15563    Gestern : 18792    Online : 206        19.2.2018    21:09
