Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Siemens SMI 3505 --- Läuft nicht durch, hängt
Suche nach Geschirrspüler Siemens Läuft nicht durch hängt
Fehler gefunden
BID = 986349
jürgen1
Defekt : Läuft nicht durch, hängt
Gerätetyp : SMI 3505
S - Nummer : 7603
FD - Nummer : 7603
Typenschild Zeile 1 : 600044
Typenschild Zeile 2 : 0730203954
Typenschild Zeile 3 : 19602290210174470044
unsere gute, nur ca. 20 Jahre alte Spülmaschine hängt beim Abspielen des Programms. Den mechanisch/elektrischen Programmregler habe ich schon getauscht, leider ohne Erfolg, da der Motor an ca. 6 Stellen im Programm keinen Strom mehr bekommt und daher im Programm nicht mehr weiter läuft. Evtl. eine defekte Lötstelle auf der Platine oder ein defektes Bauteil drauf? Die Platine sitzt seitlich links? Kennt sich jemand mit dem Problem aus?
Freue mich über jeden Tipp!!
Vielen Dank schon mal!!
Jürgen
BID = 986353
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist zwar eine wage Vermutung, habe aber solches Verhalten des Timers schon bei Defekten im Heizkreis erlebt. Bis zum Erreichen der Soll-Temperatur läuft der Timer nicht weiter. Das würde u.U. den mehrfachen Ausfall des Timermotors erklären, da ja während eines Spülprogramms mehrfach aufgeheizt wird.
Prüfe mal, ob genug Wasser in die Maschine einläuft und ob es aufgeheizt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Mär 2016 23:24 ]
BID = 986384
jürgen1
Hallo VG,
danke für den Tipp. Heute also die Maschine komplett aus der Einbaunische herausgeholt und mal inspiziert. Sie heizt, bekommt aber kein Wasser. Der Aquastopp summt nur ganz leise und lässt kein Wasser rein. Betätigt man manuell den Füllstandkontakt an der SpüMa, läuft sie weiter. Gibt man Wasser in die SpüMa, spült sie brav... Also neuen Spülstopp bestellt. Ich berichte.
Jürgen
BID = 986391
derhammer
Eimertest gemacht?????
BID = 986404
jürgen1
Huch, was bedeutet das?
Jürgen
BID = 986406
derhammer
Siehe hier im FAQ
BID = 986781
jürgen1
das gute Stück wäscht wieder! Kurioserweise kam kein Wasser aus dem Eckventil, klar, dass die Maschine dann die Notbremse zieht. Ob das Eckventil erst beim Zudrehen kaputt ging oder schon vorher, lässt sich leider nicht mehr herausfinden. Sicherheitshalber habe ich auch den Aqua-Stopp getauscht, den ich eigentlich im Verdacht habe.
Danke für die Mithilfe!!
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139052307   Heute : 3972    Gestern : 17565    Online : 398        17.1.2018    10:23
