Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SL1501S Reparaturtipps zum Fehler: FI fliegt raus beim Anlauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1014932
onkelhotte123 Gerade angekommen
Defekt : FI fliegt raus beim Anlauf
Gerätetyp : SL1501S
S - Nummer : SE55E535EU/31
FD - Nummer : 8806 000560
mein Siemens-Geschirrspüler löst neuerdings beim Einschalten den FI-Schutzschalter aus. Erstmalig trat dies während des normalen Programmablaufs auf. Das Wasser stand noch in der Maschine - dies habe ich dann abgeschöpft.
Danach habe ich die Heizung testhalber abgeklemmt bzw. durchgemessen - diese ist in Ordnung und ohne die Heizung löste der FI ebenfalls aus. Selbiges habe ich mit der Umwälzpumpe und Ablaufpumpe getan - jeweils ohne den Fehler hierauf eingrenzen zu können.
Anschließend stand die Maschine eine Woche nur da. Während dieser Zeit hat sich wieder etwas Wasser im Ablauf gesammelt, welches ich erneut abgeschöpft habe.
Interessanterweise war die Maschine nun so trocken, dass bei einem testhalberen Start des Vorspülens die Maschine zunächst nicht den FI auslöste, dies geschah erst nach wenigen Minuten wieder, nachdem Wasser erneut in der Maschine stand.
Ich habe dann versuchsweise den Schutzleiter abgeklemmt (ich bin mir der Gefahren bewusst) und die Maschine abpumpen lassen. Derweil konnte ich 230 Volt zwischen Gehäuse und Schutzkontakt der Steckdose messen (ebenfalls mit abgeklemmter Heizung, Umwälzpumpe und Ablaufpumpe der Fall).
Wie würdet ihr nun die Suche fortsetzen, um den Fehler weiter einzugrenzen?
Danke euch im Voraus |
BID = 1014934
silencer300 Moderator
Beiträge: 9646 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schau Dir mal den Netzfilter/Entstörkondensator an, der hängt auch an PE. In einem ähnlichen Fall ist (salziges) Wasser darüber gelaufen und löste den FI nach Lust und Laune aus.
BID = 1014936
Danke für die schnelle Antwort. Hieran scheint es nicht zu liegen - habt ihr weitere Ideen?
BID = 1015001
Schiffhexler Inventar
Moin onkelhotte123
Wenn du nicht weiter gekommen bist, dann überprüfe den Kabelbaum im Knickbereich der Tür.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936368 Heute : 3709 Gestern : 9165 Online : 512 20.4.2024 13:19 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,672890901566
