BID = 812143
Nijhuis Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Defekt : Wasser läuft nicht ab
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SIEMENS
S - Nummer : S4N11S
FD - Nummer : SR63000/06
Hallo zusammen!
Bräuchte dringend eure Hilfe!
Bei meinem Geschirrspüler (SIEMENS S4N11S, SR63000/06, 1 Einschaltknopf und 3 Programmtasten) startet das Programm ganz normal, jedoch hört er nicht auf zu laufen, der würde, wenn ich nicht abbreche, den ganzen Tag laufen. Und wenn ich ihn öffne bleibt das Wasser drinnen und pumpt nicht ab.
Ich hoffe jemand hat Erfahrung mit sowas!
LG
Christian |
BID = 812167
derhammer Urgestein
Entferne das Wasser. Dann das Sieb im Sumpftopf entfernen undauf Fremdkörper prüfen. hast du die Bedienungsanleitung noch? |
BID = 812168
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hallo Christian,
Wird das Wasser denn geheizt ?
LG
MaxX
BID = 812252
@derhammer: Hab die Bedienungsanleitung nicht mehr! Hab ich schon gemacht, Wasser raus, Sieb heraus und säubern! War nix tragisches drinnen!
@maxx24: ja das Wasser ist heiss, wenn ich ihn öffne!
BID = 812265
Wenn du sagst das Programm startet normal, pumpt er am Anfang kurz ab ?
BID = 812315
derhammer Urgestein
Hast du auch die Abdeckung vom Pumpenflügel der Ablaufpumpe entfernt und da nachgesehen? Vielleicht dreht die Ablaufpumpe nicht frei...
Kommt häufiger vor, als man denkt....
BID = 812448
@maxx24: ja kurz abpumpen und dann läuft das Programm!
@derhammer: ne glaub nicht, wenn ich wüßte was der Pumpenflügel der Ablaufpumpe ist!
BID = 812449
derhammer Urgestein
Nehme mal die linke Seitenwand ab und poste mal Fotos vom Wassersystem.
