Geschirrspüler SIEMENS SE 56580/07
BID = 492508
Franky_44
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SE 56580/07
FD - Nummer : 7809
Guten Abend,
bei o.g. Spüler lässt sich nach dem Start das Programm nicht mehr wechseln. Er läuft zur Zeit mit dem 55° eco-Programm.
Reset(paralleles Drücken der Tasten "stark 65° und eco 55°) funktioniert auch nicht!
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank für die Hilfe im vorraus!
BID = 492509
prinz.
moin
läst sich das Programm wenn das Gerät läuft nicht ändern oder schon voher nicht?
Ansonsten sind die Plasticzungen am Gehäuse abgebrochen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 492512
Franky_44
...nach dem Starten des Gerätes ist der Programmwechsel nicht möglich! (Vor dem Betätigen des Hauptschalters ist das Wechseln des Programms doch eh nicht möglich!?
BID = 492529
prinz.
moin
Bau die Elktronik aus und schau dir das Gehäuse an dort sind die Zungen warscheinlich abgebrochen.
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635613   Heute : 15565    Gestern : 18792    Online : 205        19.2.2018    21:09
