Siemens SpüMa SE 55 M 571
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Wasserzulauf, brummt
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  08:31:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 55 M 571 --- kein Wasserzulauf, brummt
Suche nach Siemens 571 kein Wasserzulauf brummt
BID = 814378
radiserl
Defekt : kein Wasserzulauf, brummt
Gerätetyp : SE 55 M 571
FD - Nummer : SE55M571EU
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: SE55M571EU/37
Typenschild Zeile 2 : Type: S9LT1S
tolles Forum hier. Habe noch nichts passendes gefunden, daher meine Anfrage:
Gerät gekauft 11/2005
- Gerät zeigt keine Fehlermeldung
- alle Programme und Tastenfunktionen scheinen normal zu funktionieren:
Spülprogramme wählbar, Zeit läuft ab, Maschine versucht zu spülen
Reset funktioniert, Anzeige springt auf 0:00 min
- kein Wasserzulauf, kein Spülvorgang startet
- Pumpe läuft (brummt), wenn Wasser zugegeben wird, pumpt sie auch ab
- Pumpe läuft weiter, auch wenn im angeschaltenen Zustand die Klappe geöffnet wird
- Aquastop bleibt stumm / macht nix
bisher durchgeführt:
- Siebe gereinigt
- Pumpe gereinigt (soweit im Handbuch beschrieben)
- Aquastop vom Wasseranschluß abgeschraubt und Siebe überprüft
- Netzstecker länger vom Strom getrennt und wieder angeschlossen
Vermutung:
- Aquastop hat ausgelöst ?
- Fehler in der Maschinensteuerung ?
Bin über jeden Tipp dankbar - evtl. kann man ja das eine oder andere selbst lösen.
Vielen Dank!
BID = 814405
Mirto
Hallo radisetl!
Bodenwanne auf Leckwasser untersuchen!
Rainer
PS: Willkommen im Forum
BID = 814470
radiserl
So - hab 'reingeschaut. Da steht etwas Wasser drin - was nun?
BID = 814476
Mirto
Maschine vom Stromnetz trennen und Bodenwanne trockenlegen. (Lappen/Nas-trockensauger etc.)
Danach wirst Du Dich mit einer Decke und einer Taschenlampe bewaffnen müssen, um bei einem Programmdurchlauf die Leckstelle zu orten.
Aber Vorsicht: Nicht in die Maschine greifen! Netzspannung
Wir wollen ja nicht oder
Rainer
PS: Um Missverständnisse zu vermeiden:
Mit "Bodenwanne" Ist die Auffangwanne für Leckwasser unter der Maschine gemeint
BID = 814646
radiserl
schon mal vielen Dank für die Antwort!
Habe den Bodenbehälter ausgetrocknet und einen Spülgang gestartet.
So viel ist jetzt auch klar: der Aquastop hatte ausgelöst bedingt durch Wasser im Bodenbehälter.
Sitze nun wie vor dem Fernseher vor der linken, offenen Geräteseite und lausche dem Rauschen des Spülers.
Beobachten konnte ich bisher nur, dass ganz am Anfang des Programmes einige Tropfen sich den Weg nach unten bahnen, offenbar ausgehend von einer undichten Stelle oder einem überlaufendem Behälter auf oder hinter dem im Foto gezeigten Teil unterhalb der Wassertasche und rechts neben den vier Stutzen. Dieses Teil ist mit dem Schlauch rechts mit der Umwälzpumpe verbunden und steht während des Spülvorgangs auch durchgehend unter Wasser. Innen sind deutliche Ablagerungen zu sehen.
Daran befestigt sind zwei Schalter:
- dem Aquastop-Schalter verbunden mit dem Schwimmer am Boden und einem zweiten Schwimmer in einem oben offenen Behälter, der aus einer Art Überlauf gespeist wird
- einem Schalter an einem blauen Arm, verbunden mit einer Art Druck-Behälter welcher oben senkrecht angebracht ist
Meine Beobachtungen / Vermutung lassen nun auf folgendes schließen:
Etwa zwei mal während des Programmes (ganz zu Anfang und mittendrin) während der Druckbehälter mit dem blauen Arm und der Schwimmer offenbar den Frischwasserzulauf regulieren, läuft das offene Behältnis (oben auf diesem Teil drauf) voll und eben auch ein wenig über. Warum?
Wie heisst dieses Bauteil(e)?
Welches Teil ist hier sinnvollerweise zu tauschen?
Gibt es Erfahrungswerte warum dort Wasser austritt?
Kann ich etwas reinigen, um das Überlaufen zu verhindern?
Vielen Dank
BID = 814659
derhammer
Tausche das Gebergehäuse und reinige den Riffelschlauch.
Das sieht alles zum aus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686901   Heute : 2795    Gestern : 12674    Online : 462        29.3.2024    8:31
