Siemens SpüMa SE 35 M 551 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Steuerung abgebrannt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SE 35 M 551 --- Steuerung abgebrannt Suche nach Siemens |
BID = 739655
Frank KA Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : Steuerung abgebrannt
Gerätetyp : SE 35 M 551
Hallo an alle Geschirrspüler-Experten (und Suchende)!
Der heutige Sonntag war der Tag des Geschirrspülers bei mir zu Hause. Dieses Forum war mir dabei sehr, sehr hilfreich und daher danke ich allen die sich mit guten Beiträgen eingebracht haben. Eine separate Anfrage von mir war somit nicht notwendig. Über die Suchfunktion konnte ich meinen Wissensdurst stillen und die Kenntnisse enorm steigern (waren vorher auch nicht so gut). Mit den guten Beschreibungen konnte ich viele mögliche Fehler nachvollziehen und die betroffenen Teile ausbauen, prüfen und ggf. reinigen. Nachdem ich so ziemlich alles a, Spüler (Siemens SE 35 M 551)zerlegt hatte, musste ich abschließend noch die Steuerung (Siemens 5600061464) ausbauen und siehe da: die größere Platine war einschließlich des Verbindungskabels zur Kleineren nahezu komplett verrußt und Teile davon sogar verschwelt! Nun wundert es mich nicht mehr, dass das Gerät nie auf 0 kam und ständig irgendwelche unsinnigen Zeiten (auf allen Programmen) anzeigte. Darüber hinaus wurde das Wasser nie warm und überhaupt war die Fehlersuche ziemlich chaotisch (daher auch die lange Suche). Hätte ich mich auf meine Nase verlassen - ich hätte den Braten früher riechen sollen....(seht euch das Bild an!)
Na ja, so war ich wenigstens weg von der Straße...
Jetzt kommt meine Frage:
Am liebsten würde ich die nur die Steuerung komplett austauschen (Kostenpunkt: 152 Euro (ätz)), wenn ich sicher wäre, dass die Überlastung der Steuerung nicht durch einen Primärfehler verursacht wurde (den ich nicht kenne). Ich will auf jeden Fall vermeiden, dass mir die neue Steuerung ebenfalls durchbrennt.
Die Pumpe konnte ich über das Relais direkt ansteuern und sie pumpt auch ab. Es ist möglich dass über Silvester die Spülmaschine bei abgestelltem Wasserzufluss lange lief....
Kann mir da jemand einen Tipp geben? Darüber wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Frank
BID = 739720
prinz. Moderator
Moin
Kann gut möglich sein das sich das Teil ohne Primärfehler verabschiedet hat. Ist aber auf dem Bild nicht zu erkennen.
Wenn dir ne neu Elektronik zu preiswert ist schick mir mal ein Bild
müßte eigentlich noch ne gebrauchte haben.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 739881
Hallo prinz!
Eine gebrauchte Steuerung wäre natürlich ein Hit! Was für ein Bild brauchst du denn? Das Teil kannst du unter
http://shop.euras.com/detailsseite2.....29306
bewundern.
Tausend Dank für die Mühe und Grüße in den hohen Norden!
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693149 Heute : 9052 Gestern : 12674 Online : 400 29.3.2024 16:48 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,400091171265
